Posted: 2025-04-08 01:53 AM
Bonjour,
On m'a envoyé un ATV12 pour remplacer un Hitachi X200.
Il sert à alimenter le moteur d'une machine qui met des huitres en poches. Les huitres tombent d'abord dans une trémie qui pèse, il y a deux seuil au niveau du poids, par exemple 8kg puis 10 kg.
J'ai 3 fils :
Le noir qui fourni du 24 V tant que le premier seuil n'est pas atteins, le moteur doit dans ce cas tourner à 50hz.
Le fil gris qui fournis du 24V entre le premier et le deuxième seuil, le moteur doit tourner à 25Hz.
une fois le deuxième seuil atteins le moteur s'arrête (plus d'alim ni dans le noir ni dans le blanc), un vide la trémie (le noir est réalimenté du coup mais le moteur ne doit pas démarrer)
Le fil blanc qui est alimenter pendant une seconde, il donne l'impulsion pour redémarrer le moteur une fois la trémie vidée.
Ca fait 2 jours que je galère, je n'arrive à rien de bon ! please help.
Posted: 2025-04-09 12:54 AM
Bonjour,
je vous met ci après le schéma de câblage de l'ATV ainsi que le guide complet. A première vue, cela correspond à l'utilisation de vitesses présélectionnées, vous trouverez dans le guide p69, une explication sur le sujet (je pense à deux vitesses présélectionnées : avec LSP et HSP, cela vous permet de tourner à 4 vitesse différentes).
Espérant vous aider...
