84792members
354240posts
NodeRed S7 Nodes
YUSUFK
NodeRed S7 Nodes
Merhabalar,
AOA ve Machine Advisor uygulamalarına S71200 plc den veri alabilmek için NodeRed Platformunda S7 nodeları kuruduğumda aşağıdaki videoda görüldüğü bir Schneider node'larda silinme oluyor ve tekrar Schneider nodeları kurduğumda sorun düzeliyor.
Schneider Node lar ile birlikte S71200 plc haberleşmesinde hangi nodelar kullanmamız gerektiği konusunda yardımınızı rica ederiz.
https://drive.google.com/file/d/1fSasfTh4lqMgIWFMedTsW1AF9SeEKhy-/view?usp=sharing
İyi Çalışmalar...
Tags (2)
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Re: NodeRed S7 Nodes
Merhaba Yusuf Bey;
S7 için aşağıdaki nodeları kullanırsanız bir sorun olmayacaktır
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7
1 Reply 1
ozgurturkel
Merhaba Yusuf Bey;
