Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
Machine Expert -Plcler Arasında Ethernet IP Haberleşmesi
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Machine Expert -Plcler Arasında Ethernet IP Haberleşmesi
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Uygulanamaz
‎2020-11-26 12:02 AM hakkında
0 Övgü Puanı
1
2265
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhaba,
Machine Expert tarafında plcler arasında bir haberleşme ağı kurmak kurmak istiyorum. Örneğin, iki adet M241 arasında Ethernet IP protokolünü kullanarak nasıl bir yapı oluşturulabilir ? Bununla alakalı örnek bir dokuman yada uygulama örneği paylaşabilir misiniz ?
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Network & Haberleşme Protokolleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Uygulanamaz
‎2020-11-26 10:17 PM hakkında
1 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar ,
Schneider Electric M241-M251-M262 serisi PLC'lerde Ethernet IP haberleşmesi hem adapter hem Scanner olarak desteklenmektedir. Yani sizin uygulamanızda M241 -M241 haberlesmesinde bir CPU adapter bir CPU scanner olarak kullanılmalıdır.
Ethernet IP haberlesmesinde Scanner olarak kullanılacak device 'a adapter olarak kullanılacak cihazın eds dosyasını eklemeliyiz.
Hem Machine Expert yazılımında hem de SoMachine yazılımında aynı adımlar kullanılarak eklenebilir. Ethernet Ip Scanner olarak seçildikten sonra Add device denilir.
Burada önceden eds dosyaları ya da xml'leri eklenmiş predefined cihazlar görebilirsiniz. Bus Coupler'ler Hız Kontrol cihazları gibi.. Eger listede sizin haberlesmek istediğiniz cihaz yok ise Tools , Device Repository kısmından ekleyebilirsiniz.
Schneider Electric Tüm Modicon Controller'ların eds dosyasına aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.se.com/us/en/download/document/EDSFILESALLPLCS/
Bu linkten eklediğiniz eds dosyalarını sisteme install ederek , Ethernet IP targets'larda Others kısmında göreceksiniz.
Eds dosyasını ekledikten sonra her iki tarafta okunacak ve yazılacak degerlerin hangi adresten yazılacagını düzenlemek gerekecektir. Örnegin Read Data from 100 , Write Data to 150 gibi...
Bu eklediğimiz tüm connection'lar Ethernet Ip IP mapping kısmında görülecektir. İstediğimiz degiskeni programda kullanmak üzere isimlendirerek kullanabilriiz.
Buradaki data size diğer M241 'de adapter olarak kullanılacak kontrolcüde aynı olmak zorundadır.
M241 Adapter 'da ise aynı data size , terslenmiş olarak kullanılır. ( Scanner 100 den okuyacaktı , Adapter 100 'e yazacak anlamına gelir)
Her iki kontroöre de download yapılarak haberlesme test edilebilir. Ekte M241 'in Adapter , M251 'in Scanner olarak kullanıldıgı örnegi bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Aziz Büyük
Çözümü orijinal iletide görüntüle
Ekler
EtherNet_IP_M251_241.zip
  • Etiketler:
  • ethernetip
  • turkish
Yanıtla
1 YANIT 1
Uygulanamaz
1 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar ,
İyi çalışmalar
Aziz Büyük
Ekler
  • Etiketler:
  • ethernetip
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
