Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
M262 de Persistent ve Retain datalar AT%MW.. vb deklerasyonu yapıldıgında kalıcı olmuyor ? Dogru kullanım hakkında yardımcı olabilir misiniz ?
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M262 de Persistent ve Retain datalar AT%MW.. vb deklerasyonu yapıldıgında kalıcı olmuyor ? Dogru kullanım hakkında yardımcı o...
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
NafizS
Ensign NafizS
Ensign
‎2020-06-29 05:25 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:38 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi
3 Övgü Puanı
1
2234
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar, M262 Hareket Kontrolörü kullanıyorum, Kalıcı ve Retain olarak kullanmak istediğim datalar var. AT deklerasyon yapmam gerekir. % MW10'da Varl: int; gibi. Fakat bu şekilde deklerasyon yaptıgım zaman kalıcı veri olarak tutulamıyor. LMC058 veya M241 gibi coltrolerler'de VAR_GLOBAL RETAIN alanda kalıcı olarak hafızada tutabiliyorduk.
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Uygulanamaz
‎2020-06-29 06:29 AM hakkında
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar ,
M262 'için  bir variable ' a AT decleration yapıldıgında bu değişkenin power cycle 'da initial degere çekilmesi beklenen bir durumdur.
%MW variable AT Syntax'i kullanıldıgında Retain tutulamaz. Bu M262 motion controller 'ın M241 , M251 , LMC058 'den farkıdır. (Bu kontrolörlerde ilk 1000 MW kalıcı olarak tutulabiliyordu). Relocation table uygulanabilir bir çözümdür.
LMC078 ve M262 Motion Controller 'de uygulanabilecek  çözümlerden birisi ise aşağıdaki gibidir.
Herhangi bir Program Organization Unit 'de (Main task 'a bağlı)'de VAR Persisant Retain , END_VAR  içerisinde MW deklerasyonu yapılır.
Ardından PersistentVar listesine 'add all instances path ' komutu kullanılıp değişken tekrar eklenir. Bu şekilde kalıcı datalar son degerlerini power cycle'da tutabilirler.
Örnek projeyi ekte bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Çözümü orijinal iletide görüntüle
Ekler
M262_VariableRetainExample.zip
  • Etiketler:
Yanıtla
1 YANIT 1
Uygulanamaz
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar ,
Aziz Büyük
Ekler
  • Etiketler:
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
