Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
M262 PLC Clean Download Sorunsalı
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M262 PLC Clean Download Sorunsalı
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
Logic-Motion controller Modicon M262
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
p1vscpu
p1vscpu
Cadet
‎2025-07-03 10:50 PM hakkında
0 Övgü Puanı
5
742
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar, programını yazıp devreye alma işlemlerini yürüttüğümüz 3 adet makinemiz bulunmakta.
Her gün makineleri kapatmadan önce machine expert online sekmesinde create boot application yapıyorum. Sabah ilk enerjiyi verdikten sonra makineye login with online change ile online olduğumda sorunsuzca online olabiliyorum. Plc programı üzerinde en küçük yaptığım değişiklik sonrası(bir kontağı sil, ctrl z ile geri al gibi) yine login with online change ile download etmek istediğimde plc görselde atmış olduğum uyarıyı veriyor. Zaten uyarıda c0367:clean application and download necessary yazıyor. Bu uyarı sonrası makineyi login with download işlemiyle yüklemek zorunda kalıyorum. Login with download edince de makine stopa geçiyor ve retain olan tüm değerler silinmiş oluyor. Bu da her gün yaşandığı için ilk açılışta makineleri çalıştırabilmek adına oldukça zaman kaybettiriyor ve değerler silindiği için doğru değerleri csv dosyası ile sürekli yüklemek zorunda kalıyorum. Şu an makine bizim sahamızda olduğu için idare edebiliyoruz ama geleceğe dönük bizim adımıza ciddi bir problem olacak. Ayrıca bu durumu sadece günün ilk download işleminde yaşıyorum. Günün kalanında yaptığım değişikliklerde eğer ki çok ciddi bir değişiklik değilse böyle bir sorun olmuyor. Ayrıca gün içerisinde makineyi kapatıp açıp benzer durumu denediğimde de böyle bir sorunla karşılaşmıyorum.
Konuyu çözebilmek adına birçok şey denedik. En güncel firmware de plclerimizde yüklü ama bir çözüm üretemedik. Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Ekler
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Proses PLC Programlama
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
5 YANIT 5
ismailozinan
Lt. Commander
‎2025-07-08 12:48 AM hakkında
0 Övgü Puanı
2
727
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
Yaşadığınız sorunla ilgili olarak, Machine Expert programında özellikle V2.2 versiyonuna yükseltme sonrası eski beri devam eden kütüphanelerin kullanılması durumunda bahsetmiş olduğunuz sorun yaşanabilir.
Bu durumu gidermek için ilk olarak kütüphanelerinizi güncellemeyi denemenizi rica ederiz. Çoğu zaman bu adım, karşılaşılan sorunları çözmektedir.
Şayet sorun devam ederse ve hızlı bir çözüm gerekiyorsa, geçici bir önlem olarak mevcut kütüphaneleri farklı bir konfigürasyonla denemek veya V2.2 öncesi bir Machine Expert versiyonu ile test yapmak daha hızlı sonuç verebilir.
İyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla,
Yanıtla
p1vscpu
p1vscpu
Cadet
‎2025-07-08 01:16 AM hakkında
ismailozinan öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
1
718
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba öncelikle yanıtınız için teşekkürler. Programı başından beri 2.2.2 versiyonunda yazıyoruz ama bazı kütüphanelerde dediğiniz gibi problemler olabilir. Bunu gidermek adına dediğiniz işlemi deneyeceğim. Kütüphaneleri nereden güncelleyebilirim? Bunun için yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
ismailozinan
Lt. Commander
‎2025-07-09 04:36 AM hakkında
p1vscpu öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
versiyon 2.3 ile de deneyebilirsiniz. Bloklarınız eskiden gelen bloklar ise 2.1 ile de denemeniz sorunu giderebilir.
Yanıtla
p1vscpu
p1vscpu
Cadet
‎2025-07-09 11:03 PM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Tam tersi bir işlem de yapılmış olabilir. Versiyon 2.3'ten 2.2.2'ye düşmüş olabiliriz. Çünkü vijeo designer ile ilgili bir problem yaşanmıştı. 6.3 kullanamamıştık. Schneider'den destek aldığımızda vijeo versiyonunu 6.2'ye çevirmemiz gerektiği söylenmişti. Program versiyonunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığını hatırlamıyorum. Library kısmında bir uyumsuzluk olup olmadığını nasıl saptayabilirim?
Yanıtla
ismailozinan
Lt. Commander
‎2025-07-10 09:27 PM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Konunun detaylı incelenebilmesi için program dosyasının tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Aksi halde tespiti zaman alabilir. İlginize teşekkür ederiz
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
