Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
M241 TCP/IP Haberleşme
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M241 TCP/IP Haberleşme
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG
‎2020-10-12 06:12 AM - düzenlenme zamanı: ‎2020-10-21 12:35 AM
3 Övgü Puanı
2
2751
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar,
Elimdeki barkod yazıcıyı mevcut makinama bağlamak istiyorum.Yazıcımın modeli GODEX EZ1105P ile bir ugulama yapmak istiyorum.Ip adresi ve port numarası mevcut bu adresleri kullanarak yazıcıya data gönderip yazdırmak istiyorumBu konu ile alakalı daha önceden yapılmış bir uygulama varmıdır.Var ise paylaşırsanız çok sevinirim.
Kolay gelsin.
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Uygulanamaz
‎2020-10-20 08:02 AM hakkında
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba Sezer Bey ,
Elinizdeki Barcode Okuyucuyu incelediğimizde TCP /IP haberlesmesinin mevcut oldugunu görüyoruz.Ekte EcoStruxure Machine Expert için hazırladıgımız örnek programı bulabilirsiniz.
TCP IP haberlesmesi bir socket port üzerinden veri alışverisi yapılmasını saglar. Bir socket açarak , send receive ve close yapabilen ornek programı ekte bulabilirsiniz.
Bu haberlesmede ilgili IP adresi ve port numarasını kullanarak Visu sayesinde hızlıca uygulama test edilebilir.
Program içerisinde hem TCP Server hem TCP Client hem de UDP Client olarak kullanılacak fonksiyon bloklar mevcuttur.
Bu uygulamada TCP UDP Communication librarysi kullanılmaktadır.
Ayrıca örnek programın nasıl çalıştıgı hakkında bilgi veren  Application Note 'ı bulabilirsiniz.
Link : https://schneider-electric.box.com/s/uulzssav9gs54bh0rhwvdb0uekclewux
Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.
İyi  çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
2 YANIT 2
Uygulanamaz
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba Sezer Bey ,
Aziz Büyük
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Uygulanamaz
‎2020-11-05 10:59 PM hakkında
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba ,
TCPUDPCommunication library'si kullanılarak Client için lullanılabilecek tek bir fonksiyon blogu ektedir. Bu fonksiyon blok aslında genel olarak Bir IP adresinde bir porta Connect olunması Send işlemi ve Close işlemi ve ya Receive ardından Close işlemini yapıyor.
Bu Ornek TCP Client olarak Barcode yazıcıya(TCP Server) 'a komut gönderilmesi için özelleştirilmiştir.
Ayrıca klasörde detaylı anlatımlı uygulama notunu bulabilirsiniz.
Klasörde bulunan TCP Simulasyon programı sayesinde (Simulatoru Server olarak çalıştırarak) TCP Communication ile bir IP cihaza ilgiili portuna mesajlar göndereblirsiniz.
Gönderilecek mesaj String türünde ise Byte array'e dönüştürülerek Pointer'lar ile Send buffer tanıtılarak  gönderilimelidir.
String mesajı Byte 'array'e döndürebilmek için TCPUDP.FC_WriteString ile String mesajı Byte' array'e dönüştürebilirsiniz.
Aziz Büyük
Ekler
TCPIP Com Example w Simulator.zip
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
