Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
Lexium32S Servo Sürücülerde PTI girişi için encoder bağlantı şeması ve ayarları hakkında
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Lexium32S Servo Sürücülerde PTI girişi için encoder bağlantı şeması ve ayarları hakkında
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
NafizS
Ensign NafizS
Ensign
‎2020-06-15 04:59 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:40 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi
2 Övgü Puanı
3
2801
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhaba,
M262 Motion kontrolör ile Lexium32S sürücüleri kullanmaktayım. Lexium32S PTI girişine 24V 1000 pulse Encoder kullanmak istiyorum.Bağlantı şeması hakkında yardımcı olabilir misiniz? Ayrca bu encoder değerini okumak için Sercos Parametresi eklemem gerekli midir?  Encoder pozisyon veya hız degerine nasıl ulaşabilirm veya skala edebilirim.Örneğin High Speed Counter kullanıyorken HSC Main  ve SetParam ile pozisyon set edebiliyordum bu  durumda nasıl kullanabilirim?
Teşekkürler
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Servo Çözümleri
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Uygulanamaz
‎2020-06-15 12:13 PM - düzenlenme zamanı: ‎2020-06-15 12:15 PM
3 Övgü Puanı
2
2796
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar @NafizS  Bey ,
Lexium 32S sürücüler PTI girişine encoder bağlayabilirsiniz ve bu encoder'i motion encoder olarak kullanabilirsiniz.
Lexium32S PTI girişi bağlantısını Lexium32S User manualinde bulabilirsiniz.
Görüldüğü üzere RJ45 girişindeki  A+ girisi Pin 7 , B+ Pin 8 , A- Pin2 , B- Pin5 'e girebilirsiniz. Ayrıca Drive üzerinde 24V ve 0V güç klemenslerine  encoder 24V ve 0V  bağlantısını yapmalısınız.
Bu durumda herhangi bir sercos parametresi eklemenize gerek yoktur. ( sercos P parametresi ya da S parametresi )..
Sadece Driive 'a sağ tıklayarak add device diyerek PTI_Encoder eklemeniz yeterli olacaktır.
Bu encoder üzerinde Axis seçeneğini işaretliyerek Scaling ayarlarınızı tanımlayabilirsiniz..
Örneğin  uygulamanızda 1 turunda 1000 çözünürlğe sahip bir incremental encoder kullanıyorsunuz. A , B ,A- ,B- sinyalleri bir faz farkı ile uygulanacak şekilde geleceğinden dolayı x4 Quadratic olacaktır.
1000x4 = 4000 pulse geldiğinde encoder 1 tur attıgını söyleyebiliriz.
Position Resolution kısmına ise unit (mm , derece girebiliriiz) Biz bu uygulamada 360 derece 1 tura geldiği için 360 yazabiliriz.
Bu encoder tamamen Axis olarak düşünüleceği için Pozisyon ve ya hız degerine Axis_Ref tipinde olan PTI_Encoder üzerinden ulaşabiliriz. Örneğin ;
PTI_Encoder.Axis.lrPosition ya da PTI_Encoder.Axis.lrVelocity degişkenlerinde hız ve pozisyon degerlerini okuyabiliriz.
Ekseni Lineer limitsiz , Lineer limitli ya da modulo tanımlamak da mümkündür. bu durumda Axis Methodlarından SetAxisTypeModulo ya da SetAxisTypeLineerWithLimits ,SetAxisTypeLineerWithotLimits methodları ile Modulo ya da Lineer tanımlayabilirsiniz..
Ayrıca PLCO library'sini kullanarak MC_SetPosition PLCOpen fonksiyon blogu ile eksen pozisyonunu set edebilirsiniz.
Görüldüğü üzere eksen pozisyonu yukarıdaki gibi alabilirsiniz.
PTI girişi kablolaması için daha fazla bilgi ihtiyacınız oldugunda aşagıdaki User Manual'den faydalanabilirsiniz.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=0198441114060.02.pd...
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Çözümü orijinal iletide görüntüle
Yanıtla
3 YANIT 3
Uygulanamaz
3 Övgü Puanı
2
2797
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Aziz Büyük
Yanıtla
NafizS
Ensign NafizS
Ensign
‎2020-06-15 10:01 PM hakkında
Anonymous user öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
1
2783
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Çok kolay oldu teşekkür ederim Aziz bey 😀
Yanıtla
Uygulanamaz
‎2020-06-15 11:59 PM hakkında
NafizS öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
@NafizS  Bey ,
En büyük avantajlarından bir tanesi ise tamamen PLCOpen standardı ile uyumlu olması , yani PLC Open blokları ile skala edilebilir , Set Pozisyon uygulanabilir. Ayrıca ET_AxisState bilgisi ise Disable oldugundan dolayı herhangi bir anda Position Resolution ya da GearIn ve GearOut bilgisini programdan kolayca değiştirebilirsiniz.
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
