Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
BurakSirma
Lt. Commander
‎2020-12-09 05:09 AM hakkında
3 Övgü Puanı
2
5209
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar,
Asenkron motor sürücü ürün ailemiz olan Altivar serimizde frenleme direnci bilgileri ürün kataloglarında yer almaktadır. İlgili ürün ailesinin genel kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda frenleme direnci bilgilerinin yer aldığı tablolara hangi sayfada ulaşabileceğimizi görmekteyiz.
ATV930D30N4 referansımız üzerinden örnekleyecek olursak, Google'a veya SE.com'daki arama çubuğuna ürün referansını yazdığımızda web sitemizdeki ürün sayfasına ulaşıyoruz. Burada yer alan "Catalogue" kısmına tıklayarak ürün kataloğunun PDF'ini açabiliyor&indirebiliyoruz.
target=_blankhttps://www.se.com/ww/en/product/ATV930D30N4/variable-speed-drive%2C-atv930%2C-30kw%2C...
Açılan ürün kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda ilgili tabloya ulaşabiliyoruz. Bu tabloda da sol tarafta belirtilen ürün referanslarına göre söz konusu sürücüde kullanılması gereken frenleme direncinin ohmaj ve güç değerini görmekteyiz. Örnek olarak verdiğim referans için aşağıda link'ini paylaştığım kataloğun 58. sayfasında ağır şart uygulamalarda kullanılması gereken frenleme direnci değerleri tablosu yer alıyor.
target=_blankhttps://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+...
Sürücü modeli farketmeksizin tüm sürücülerimiz için bu şekilde frenleme direnci bilgilerine ulaşılabilir.
Saygılarımla,
Burak SIRMA
Etiketler:
  • Etiketler:
  • AG-OG Frekans Konvertörleri
  • Etiketler:
  • altivar
  • ATV312
  • atv320
  • ATV630
  • ATV71
  • ATV930
  • Braking
  • Direnci
  • Frenleme
  • resistor
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
ozgurturkel
Lt. Commander ozgurturkel Lt. Commander
Lt. Commander
‎2021-01-14 12:31 AM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Bu seçimler içinbir excell dosyası gibi birşey var mıdır?
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
2 YANIT 2
Uygulanamaz
‎2020-12-11 12:51 AM hakkında
1 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
keep the common bus. energy has to go somewhere. In the case of the dynamic brake resistors it is converting it into heat. So you could run at 100% and just up-size the resistors to handle the load or you could keep the common bus and it will transfer any excess energy to the drives that can use it.
  • Etiketler:
  • answer
  • turkish
Yanıtla
ozgurturkel
Lt. Commander
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
