Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
Altivar Softstarter
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Uygulanamaz
‎2021-09-17 10:39 AM hakkında
1 Övgü Puanı
2
3028
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
ATS48 SERİSİ SOFTSTARTER İLE MOTOR YOL VERMEDE ACC SAYARKEN TERMİK ATMA HATASI ALIYORUM.DEĞİŞTİRDİĞİM PARAMETRELER ın 52 ıLT 380 acc 5 thp 30 tls off MOTOR KALKIŞTA 110 AMPER ÇEKİYOR SARGILARINI VE BAĞLANTILARINI KONTROL ETTİK SORUN YOK SOFTSTARTER DA YENİ MOTOR DA YENİ FAKAT MOTORA YOL VEREMİYORUM.SİSTEMDE 2 ADET SERİ MOTOR VAR 55 KW VE 30 KW SORUN OLAN MOTOR 30 KW CİHAZ SERİSİ ATS48D75Q SİZCE NEDEN OLABİLİR ?
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Yumuşak Yolvericiler
  • Etiketler:
  • ATS48 SOFTSTARTER SCF HATASI VE TERMİK SORUNU
  • Türkçesi
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
BayramY
‎2021-09-17 11:01 AM hakkında
2 Övgü Puanı
1
3025
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
Termik atan ATS48 için öncelikle eğer fazla parametre ayarı yapmadıysanız fabrika ayarına dönüp sırayla parametre değişikliği yapalım ki parametrelerin etkilerinden emin olalım. Fabrika ayarına dönmek için:
drC menüsünden "FCS" parametresini "YES" seçerek iki sn basılı tutalım. Gösterge yanıp sönecektir, sonrasında ESC ye basalım, cihaz fabrika ayarına dönecektir.
Set menüsünden "In" parametresinden nominal motor akım değerini girelim.
Sonrasında motorun aşırı yüklenme durumunda cihazın hataya düşmemesi / girişteki termiğin atmaması için aşağıdaki parametreleri sırayla değiştirelim:
- PrO menüsünden tHP ağır şart parametresini 20 yapalım.
- Set menüsünden ACC ivmelenme rampa süresini 25 e kadar arttıralım.
- Set menüsünden t90 başlangıç tork değerini 40 a kadar açalım.
- Set menüsünden ILt akım limit değerini %450 ye kadar arttıralım.
Parametrelerin yer aldığı ilgili dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.se.com/tr/tr/download/document/1494409/
İyi çalışmalar.
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
2 YANIT 2
BayramY
2 Övgü Puanı
1
3026
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
İyi çalışmalar.
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Uygulanamaz
‎2021-09-20 11:10 AM hakkında
BayramY öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Yardımlarınız için teşekkürler Bayram Bey bahsettiğiniz gibi denedim sorun çözüldü. @BayramY
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
