Perhitungan ukuran kabel
Expert on Demand for Standards & Regulations
Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.
Showing results forΒ
Did you mean:Β
  • Power Distribution IEC
  • Perhitungan ukuran kabel
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
  • Comunidade de SoluΓ§Γ΅es ElΓ©tricas
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
CitraR
Ensign CitraR
Ensign
Posted: β€Ž2022-03-31 11:53 PM
12260
Saya ada pertanyaan mengenai berapa besaran ukuran kabel yang aman untuk digunakan dengan beban motor.
Beberapa motor menarik arus yang besar pada awal dinyalakan.
Berapakah ukuran kabel yang perlu dipersiapkan untuk mengakomodir beban tersebut ?
  • Indonesia
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2022-04-05 02:02 AM . Last Modified: β€Ž2022-04-05 02:16 AM
12246
Selamat Siang,
Untuk perhitungan besaran kabel, tergantung dari besaran daya yang akan digunakan oleh beban yang terkoneksi dengan kabel tersebut.
Bapak / Ibu bisa mengacu kepada Standar PUIL 2020 "Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan" mengatur pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan.
Akan tetapi dalam disain perkawatan / perkabelan, banyak faktor yang harus diperhatikan seperti Karakteristik Beban dan juga jarak kabel yang menghubunkan sumber listrik dan beban.
Agar hasil yang didapat lebih akurat dan sekaligus dapat memperhitungkan Proteksi yang diperlukan, saran kami adalah melakukan simulasi perhitungan menggunakan ECODIAL software atau ETAB.
Software ecostrucxure power design Ecodial akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya.
bisa di download free https://www.se.com/ww/en/product-range-download/61013-ecostruxure-power-design---ecodial/#/software-...
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2022-04-05 02:12 AM . Last Modified: β€Ž2022-04-05 02:13 AM
In response to HelvinHermanT
Seperti di kutip dari PUIL 2020 (SNI 0225-5-52 Lampiran B (Informatif)
Kapasitas hantar arus (KHA)
Rekomendasi lampiran ini dimaksudkan untuk memberikan umur konduktor dan insulasi yang memuaskan yang terkena efek termal hantar arus untuk periode waktu yang lama dalam layanan normal. Pertimbangan lain mempengaruhi pilihan luas penampang konduktor, seperti persyaratan untuk proteksi terhadap kejut listrik (Bagian 4-41), proteksi terhadap efek termal
(Bagian 4-42), proteksi arus lebih (Bagian 4-43), drop voltase (Ayat 525 standar ini), dan suhu batas untuk terminal peralatan di mana konduktor dihubungkan padanya (Ayat 526 standar ini).
Untuk saat ini, lampiran ini hanya tentang kabel nonarmor dan konduktor berinsulasi yang mempunyai voltase nominal tidak melebihi 1 kV a.b. atau 1,5 kV a.s. Lampiran ini dapat diterapkan untuk kabel multiinti berarmor, tapi tidak berlaku untuk kabel inti tunggal berarmor.
CATATAN 1 Jika digunakan kabel inti tunggal berarmor, dapat disyaratkan pengurangan KHA yang cukup besar yang diberikan dalam lampiran ini. Pemasok kabel sebaiknya dikonsultasi. Hal ini juga dapat diterapkan untuk kabel inti tunggal nonarmor dalam talang logam jalur tunggal (lihat 521.5).
CATATAN 2 Jika digunakan kabel multiinti berarmor, nilai yang diberikan dalam lampiran ini akan berada pada sisi yang aman.
CATATAN 3 KHA konduktor berinsulasi sama seperti untuk kabel inti tunggal.
Nilai dalam Tabel B.52.2 hingga B.52.13 berlaku untuk kabel nirarmor dan telah dihasilkan sesuai dengan metode yang diberikan dalam seri IEC 60287 dengan menggunakan dimensi yang ditentukan dalam IEC 60502 dan resistans konduktor yang diberikan dalam IEC 60228.Variasi praktis yang diketahui dalam konstruksi kabel (misalnya bentuk konduktor) dan toleransi pembuatan, menghasilkan rentang dimensi yang mungkin dan menghasilkan KHA untuk setiap ukuran konduktor. Tabel KHA telah dipilih sedemikian sehingga memperhitungkan rentang nilai dengan keselamatan dan menempatkan pada kurva yang halus jika diplot terhadap luas penampang konduktor.
Untuk kabel multiinti yang mempunyai konduktor dengan luas penampang 25 mm2 atau lebih besar, diizinkan konduktor bulat atau sektor (shaped). Nilai tabel telah didapatkan dari dimensi yang sesuai untuk konduktor sektor.
Silahkan lihat PUIL 2020 selengkapnya.
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG
Posted: β€Ž2022-04-05 02:14 AM
1
12240
Menambahkan informasi sebelumnya
Dalam Menentukan jenis dan ukuran kabel harus terlebih dahulu memperhitungkan kuat hantar arus (KHA) yang akan melewati kabel. Setelah nilai KHA sudah ditentukan, akan dibandingkan dengan standar PUIL 2000 untuk menentukan luas penampang yang dibutuhkan.
Berikut ini perhitungan KHA berdasarkan aturan dalam PUIL 2000:
KHA = 125% x FLA Dimana :
KHA : Kuat Hantar Arus
FLA : Full Load Ampere (Arus Beban Penuh)
Dan untuk perhitungan faktor koreksi pada kabel yang terpasang adalah sebagai berikut:
Ib' = 𝐼𝑏 (π‘˜1 π‘₯ π‘˜2)
Dimana :
Ib = Arus beban (A)
K1 = Faktor koreksi suhu ruang
K2 = Faktor koreksi reduksi kelompok
penentuan sizing kabel secara detail harus melalui tahapan engineering yang baik
faisalamir
Lieutenant
Posted: β€Ž2022-04-07 09:44 PM
Hi Citra,
Saya menambahkan penjelasan rekan-rekan dibawah terkait sizing motor cable
Dalam perhitungan cable sizing untuk beban motor agar dapat diperhatikan kriteria desain sebagai berikut:
1. Ditentukan untuk toleransi voltage drop pada saat motor starting terhadap sistem supply. Merujuk pada standard maskimum adalah 20% dari tegangan nominal
2. Ditentukan untuk toleransi voltage drop pada saat motor telah running terhadap sistem supply. dalam hal ini agar dapat merujuk data sheet dari motor tersebut untuk range tegangan operasi
Sedangkan formula dapat merujuk formula yang telah dijelaskan pada rekan-rekan
Semoga membantu
Salam,
Faisal
Replies 6
HelvinHermanT
Admiral
12247
Selamat Siang,
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2022-04-05 02:06 AM
12244
Contoh Luas Penampang Minimum Konduktor yang diatur dalam PUIL 2020.
HelvinHermanT
Admiral
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG
1
12241
Dimana :
Ib = Arus beban (A)
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2022-04-05 02:17 AM
In response to Dwinanto_Setyadi
Terima kasih Pak Dwinanto πŸ™
faisalamir
Lieutenant
Hi Citra,
Semoga membantu
Salam,
Faisal
Β
