Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri
Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
Kullanıcı | Sayı |
22 | |
16 | |
7 | |
5 |
2021-06-15 02:24 AM hakkında
Merhaba,
Kaçak akım rölesini nasıl test edebilirim? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?
İyi çalışmalar.
2021-06-16 02:00 AM hakkında
Merhabalar Cem Bey,
Öncelikle kaçak akım rölesinin ayarlanan set değerinde açtığını görebilmek için oluşturulacak kaçağın bu değerde oluşturulması gerekmektedir.
Basit olarak faz-faz arasına bir direnç (1 K ohm) bağlayarak , bir ucunu şalter giriş fazına diğer ucunu şalter çıkş fazına dokundurduğumuzda açması gerekir.
Üzerinde bulunan test butonunun da çalışma prensibi bu şekildedir.
İyi çalışmalar dilerim,
Saygılarımla
Burak Sarıkatipoğlu
2022-01-11 12:47 AM hakkında
Öncelikle bu işlem için test cihazları var.
Ancak bu cihazlardan elinizde yok ise 70 w'lık akkor flamanlı lambayı bir duya bağlayıp. Duy'un iki kablosundan birini faza diğerini toprağa değdirin (değdirme işlemi yaparken ayağınızda plastik koruma ve elinizde eldiven olmasına dikkat edin) (230/70=30 mA) civarında kaçak elde edersiniz. Ancak bu size açma süresi hakkında bilgi vermez. IEC Standartlarında bir test için bu işi yapan cihaz temin etmeniz gerekmektedir.
Kürşat TANRIÖVEN
Dr. Elk. Müh.
Merhabalar Cem Bey,
Saygılarımla
Burak Sarıkatipoğlu
Kürşat TANRIÖVEN
Dr. Elk. Müh.
