Schneider led dimmer
Select a Country
  • Schneider led dimmer
David_SE
David_SE Mentor
198
Alfred_SE
Alfred_SE Leader
24
Maude.wiser.
Maude.wiser. Contributor
22
AlDi1
AlDi1
Explorer
Posted: ‎2025-12-16 02:20 AM . Last Modified: ‎2025-12-16 06:59 AM
310
Hallo,
ich habe mehrere Multiwire LED Drehdimmer von Schneider (ELG174241) zusammen mit dimmbaren LED Spots der Firma OSRAM installiert. Diese Anordnung gibt es mehrfach in dem Haus.
Die LED Lampen funktionieren gut in allen Funktionen.
Wird in dem Haus bei gedimmtem Licht der Kühlschrank oder die Klimaanlage eingeschaltet (reaktive Lasten?) dann fangen die LED Lampen an zu flackern. Die Ausgangsspannung am Dimmer springt zwischen ca. 100 V und 130V.
Bei resistiven Lasten wie Herd oder Warmwasserboiler kommt es nicht zum Flackern der Lichter und die Dimmer funktionieren ohne Probleme.
Ich habe probiert einen EMI-Filter vorzuschalten, aber ohne Erfolg.
An diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter und würde mich freuen wenn jemand hier im Forum vielleicht eine Idee hat wie man das Problem lösen könnte.
I have installed several Schneider multiwire LED rotary dimmers (ELG174241)
together with dimmable LED spotlights from OSRAM. This
configuration is used several times throughout the house.
The LED lamps work well in all functions.
Ifthe refrigerator or air conditioning is switched on in the house when the lights are dimmed
(reactive loads?), the LED lamps start to flicker. The output voltage at the dimmer jumps between approx. 100 V and 130 V.
With resistive loads such as stoves or hot water boilers, the lights do not flicker and the dimmers work without any problems.
I tried connecting an EMI filter upstream, but without success.
At this point, I am stuck and would be grateful if
anyone here in the forum might have an idea on how to solve the problem.
  • OTHERS
  • german
Replies 4
Marianko1977
Marianko1977
Explorer
Posted: ‎2026-07-21 12:56 AM
133
Hallo, haben Sie schon einmal versucht, ein Kompensationsmodul für LED-Lasten zu verwenden? CCT90501.
AlDi1
AlDi1
Explorer
Posted: ‎2026-08-02 03:52 AM
In response to Marianko1977
84
Ja, hatte ich versucht, allerdings ohne Erfolg.
Die Lösung für mein Problem war mit den vorhandenen Dimmern nicht möglich, ich habe verschiedenste Entstörmodule und Filter ausprobiert.
Die Lösung für mich war, dass ich aus Verzweiflung den billigsten Dimmer auf Amazon gekauft habe, der hat ohne Flackern funktioniert. Ich habe das Haus umgerüstet.
Marianko1977
Marianko1977
Explorer
Posted: ‎2026-08-04 03:51 AM
In response to AlDi1
Vielen Dank für Ihre Antwort, könnten Sie mir bitte die technischen Daten des Dimmers zukommen lassen, der Ihre Probleme gelöst hat? Oder ein Link an amazon  Seite ? Vielen Dank für Ihre Antwort.
AlDi1
AlDi1
Explorer
Posted: ‎2026-08-04 11:38 PM
Ich habe Ihnen mit einer privaten Nachricht geantwortet
