Posted: 2026-10-24 03:15 AM
Bonjour j ai découvert ce matin que ma borne charge avait disparu de ma configuration wiser.
Celle ci est en orange clignotant, elle est raccordée a mon réseau via un cable ethernet. Ma box voit bien la borne et une adresse Ip v4 lui a bien etait attribuée.
J ai essayer de me déconnecter et de me reconnecter a mon compte wiser. Pas de changement. Ma borne est toujours absente dans ma configuration wiser. Pour info tout le reste fonctionne correctement (power tag, micro modules radiareur, thermostat et passerelle). Seule la borne a disparue.
Lorsque que j essaye de la réinstaller dans wiser , j ai un message indiquant qu un incident est survenu.
J ai refait une mise en service de la borne charge apres retour au réglage usine avec esetup. Pas de problème.
Mais toujours le meme soucis lorsque j essaye de connecter la borne charge avec wiser.
Auriez vous une idée ou une solution pour résoudre ce problème ?
Merci de votre aide
Posted: 2026-10-28 03:58 AM
Bonjour,
Merci pour votre retour.
N'hésitez pas à partager votre expérience et vos idées d'améliorations !
Cordialement.
David
Posted: 2026-10-26 03:53 AM
Bonjour @Cordelthy ,
Merci pour votre message, désolé de lire que votre système Wiser n'était pas complet.
Le comportement que vous descrivez n'est pas normal, je vous recommande de contacter le service client au 01 85 14 87 70 ou par chat : https://shop.se.com/fr/fr/ afin d'obtenir une solution avec votre problème.
N'hésitez pas à mettre à jour votre commentaire si besoin.
Cordialement.
David
Posted: 2026-10-27 04:55 AM
Bonjour merci pour votre reponse
Apparemment le problème venait des serveurs schneider. En effet en continuant a chercher dans l appli wiser dans l onglet "état du systeme" j ai constaté que le "service EV" présentait un dysfonctionnement (icone en orange avec point d exclamation).
Dans la journée, ce service est repassé au vert et j ai pu re connecter ma borne charge a wiser.
Depuis plus de problème.
C est quand meme dérangeant de voir un equipement connecté disparaître de la sorte.
Une petite piste d amélioration Pourrait etre
Lors du lancement de wiser , il serat judicieux d avoir automatiquement une alerte indiquant qu au moins un service présente un dysfonctionnement.
En tous cas pour ma part ce post peut être clôturé
Bonjour,
Cordialement.
David
