Micromodule de chauffage électrique qui déclenche le chauffage central au gaz
Select a Country
  • Micromodule de chauffage électrique qui déclenche le chauffage central au gaz
David_SE
David_SE Mentor
198
Alfred_SE
Alfred_SE Leader
24
Maude.wiser.
Maude.wiser. Contributor
22
NAMZ57490
NAMZ57490
Explorer
Posted: ‎2026-08-01 03:25 AM
203
Bonjour,
Je viens de configurer un micromodule de chauffage électrique avec fil pilote, le tout associé à un thermostat d'ambiance Wiser dans la pièce et piloté par une passerelle de seconde génération avec relai.
Lorsque je l'enclenche avec une programmation, celui-ci fonctionne MAIS il active également le circuit de chauffage de la chaudière.
J'ai vérifié les options possibles mais je vois pas ce que j'ai raté.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce type de problème?
Merci pour votre aide.
  • Energy devices
  • Knowledge questions
  • Temperature Control
  • Usability issues
  • micromodule
Replies 4
Anne_SE
Anne_SE Explorer
Explorer
Posted: ‎2026-08-04 02:44 AM
181
Bonjour,
Votre problème devrait être résolu en vérifiant les paramètres de votre passerelle/relais. Dans les paramètres de "Pièce", assurez-vous que le champ Canal est réglé sur « Aucun » et non sur « Relais de chaudière ».
Ainsi, les micromodules de vos radiateurs électriques fonctionneront de manière autonome, sans déclencher le relais de la chaudière.
Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une autre question
NAMZ57490
NAMZ57490
Explorer
Posted: ‎2026-08-04 02:02 PM
In response to Anne_SE
Bonjour et merci pour votre retour.
J'ai pris le temps de vérifier les options dans l'application mais il n'y a pas de champ Canal dans les paramètres de la pièce ou de la passerelle.
Pour la pièce, j'ai les options suivantes:
Nom / Equipements
On y retrouve le thermostat d'ambiance de la pièce et le micromodule.
Pour les options du thermostat, il y a : emplacement / Appareil verrouillé / Version du firmware
Pour les options du micromodules, il y a Type de chauffage (icone radiateur sans possibilité de changer quoique ce soit) / Nom / Emplacement / Puissance Nominale / A propos
Pour les options de la passerelle avec relais 2nd génération, il y a : type de source de chaleur (chaudière gaz) / Type de chaudière (OpenTherm) / Paramètre OpenTherm (Consigne de l'eau chaude sanitaire / Température max de l'eau de chauffage central) / Diagnostic OpenTherm / Gestion des anciens modes d'énergie PowerTag Energy / Version du Firmware / Adresse MAC.
Si vous avez une documentation ou une vidéo associée pour ce paramétrage, je suis preneur s'il vous plaît.
Bien à vous.
Anne_SE
Anne_SE Explorer
Explorer
Posted: ‎2026-08-07 01:29 AM
110
Bonjour,
je viens de faire la manipulation de mon coté, idéalement, voici la démarche à suivre : cliquez sur la roue cranté en haut au droite puis "pièces", sélectionnez chaque pièce où le chauffage se fait par le biais du radiateur électrique , puis dans canal choisissez "aucun "shared image (2).jfifshared image (1).jfif
shared image.jfif
N'hésitez pas à revenir vers moi pour me confirmer que tout est rentrée dans l'ordre.
Je profite de mon message pour vous souhaiter un très bon week-end.
Anne
NAMZ57490
NAMZ57490
Explorer
Posted: ‎2026-08-07 01:46 PM
Bonsoir Anne,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre avec ce tutoriel très bien détaillé.
J'ai fait la manipulation sur Iphone puis sur Android car je n'avais pas la même version d'application sur Iphone. Malgré cela, la fonction canal n'apparaît pas. Je vous joins en capture d'écran le détail de ce que j'ai:
Je vous joins également une capture du détail de la passerelle mais je ne pense pas que le problème vienne de là car elle est référencée comme compatible avec le micro-module fil pilote ainsi que pour le thermostat d'ambiance:
https://productinfo.se.com/wiser_home/wiser-home-sug-france/French/SUG%20Wiser%20Home%20F%20(bookmap...
Je vous souhaite également un excellent week-end.
