Posted: 2026-04-23 11:30 PM
Bonjour,
Nous avons paramétré une borne EVlink Smart Wallbox pour qu'elle se connecte sur notre serveur OCPP. La borne communique avec nous mais elle envoie juste -le status du connector 1, elle ne donne pas d'info sur le connector 0 et sur le connector 2 correspondant au connecteur Type E .
Savez-vous d'où cela peut venir ? savez-vous où je pourrais trouver la doc ocpp pour cette borne ?
Merci.
Posted: 2026-04-24 05:03 AM
Bonjour Mathieu
Pour avoir le status de la prise TE, il faut mettre la clé "enableplugnumbering" à true via un changeconfiguration.
Dans ce cas, les connecteur ID seront 11 pour la prise T2 et 12 pour la prise TE.
Ce n'est pas standard mais c'est un choix historique, pour une intégration avec Sodestrel (maintenant Izivia) car l'OCPP n'était pas assez précise à l'époque. En effet la Smart WallBox a maintenant plus de 10 ans et n'est plus commercialisée.
Avec le enableplugnumbering à false, il n'y a que le connecteur ID 1 qui est utilisé car la prise T2 et la prise TE ne peuvent pas charger en même temps. Dans ce cas il n'y a pas de moyen de savoir si la charge a lieu sur une prise T2 ou TE.
Enfin, la Smart WallBox n'envoi pas de statusnotification sur le connecteur ID 0.
Cordialement
Louis
Bonjour Mathieu
Cordialement
Louis
Posted: 2026-04-27 12:55 AM
Merci pour la réponse.
Pourtant elle est notée comme compatible OCPP 1.6 . Le status du connector 0 ne fait pas partie de cette norme ?
Posted: 2026-04-28 02:59 AM
Oui la Smart WallBox est compatible OCPP 1.6
Le statusnotification n'est pas pleinement implémentée sur le connectorId 0. Mais cela peut être déduit des connectorId ≥ 1
Les statuts suivant sont réservés aux connecteurs physiques (connectorId ≥ 1) :
Ils n’ont pas de sens au niveau global de la borne (connectorId =0)
Sur la borne Pro AC, le statusnotification sur le connectorId 0 est implémenté.
Cordialement
Louis
