84849members
354308posts
TM172…R/RI İzole Farkı
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
1093
Merhabalar,
Bu paylaşımda TM172 PLC lerimizde izolesiz (TM172…R referanslı) ve izoleli (TM172…RI referanslı) cihazlar arasındaki farkı, Canbus ve Modbus bağlantılarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklayacağım.
BayramY
Lieutenant
Re: TM172…R/RI İzole Farkı
TM172P**28R, TM172P**42R ve TM172E**R cihazların besleme girişi izolesizdir. Bu cihazlar aynı güç kaynağından beslenirken Canbus ve Modbus için GND BAĞLANMAMALIDIR. Farklı güç kaynağı ile beslenirlerse GND bağlanabilir.
Diğer cihazlarda (TM172P*G07R / TM172***18* / TM172O**28R / TM172O**42R / TM172P**28*I / TM172P**42*I) besleme girişi izolelidir. Bu cihazlarda güç kaynağı aynı / farklı bakılmaksızın Canbus ve Modbus da GND bağlanmalıdır.
Özetle, aynı güç kaynağından beslenme durumunda izolesiz cihazlarda GND hattı bağlanmamalı, izoleli cihazlarda ise GND hattı bağlanmalıdır. Aşağıda izoleli / izolesiz farkını açıklayan örnek bir bağlantı şeması görülmektedir:
1 Reply 1
BayramY
Lieutenant
