84245members
353345posts
Mevcut HMI Programlarını Açmama Sorunu
SezerBakir
5
1272
Merhabalar,
Daha önceden başıma gelen  şimdi aynı durumu tekrarlanmasından kaynaklı bir sorunum var.Kısaca durumu özetlersem.Çalışmata olduğum hmı programlarını anlayamadığım bir nedenden dolayı açamıyorum.Buda benim tüm çalışmamın çöp olmasına neden oluyor.Mevcut hmı atılmış programların çekilemiyor olmasıda ayrı bir sorun.Bu problemin neyden kaynaklı olduğunu tespit edersek çok iyi olur.
Saygılarımla
Samed
4
1260
Re: Mevcut HMI Programlarını Açmama Sorunu
Merhabalar ,
Schneider Vijeo serisi ile yazılmış (Hatta başka PC de yazılmış ve versiyonu farklı olan) bir çok eski projeye sorunsuz ulaşabiliyorum projeyi (Vijeo serisi için konuşuyorum) sağ tık Close yapıp sonradan projeyi bir dosya içine Export ederseniz ve bu dosyayıda bir zip olarak saklarsanız hem zipten export ederken hemde vijeoya import ederken sorun yaşamazsınız.
İyi çalışmalar.
5 Replies 5
Samed
4
1261
Merhabalar ,
İyi çalışmalar.
SezerBakir
3
1246
Verdiğniz bilgiler için teşekkrüler.Peki üstünde uzun zamandır çalışma yaptığım bir projeyi şimdi açamıyorum.Eğer projeyi açamazsam yaptığım tüm çalışma hiçbir anlam ifade etmeyecek.Genelde çalışma yaptığım projelerde çıkmadan önce kaydedip çıkıyorum bu izlediğim yöntem yetersiz kaldığı için mi projeyi export etmem gerekiyor.Bu bahsi geçen konunun neden olduğu öğrenirsem belki yanlış yaptığım bierşeyi düzeltmiş olurum.Bu durumları göz önünde bulundurursak iyi olur.İyi çalışmalar.
Samed
2
1229
Aslında Vijeo serisi siz onu kaydet tuşuna bastığınız kendi local dosyaları içerisinde bir yere kaydediyor (Diger markalarda veya Schneider PLC programlarında kaydet tuşuna bastığınızda size kaydetmek için adres soruyor ) o kaydedilen yerdeki (This PC > C > User > Public > Documents > Vijeo Designer x.x > Vijeo Manager)  içerisinde projelerinizin kayıtlarını bulabilirsiniz , buradaki alt dosyalara herhangi bir müdahale yapmadığınız sürece(Save yapmanız dosyalarınızı buraya kaydeder ve tekrardan ulaşmanız için herhangi bir sorun oluşturmaz )  bozulması hakkında pek bir fikrim yok ama siz dosyalarınızı buradan kontrol edip belki sağlıklı yedeklere ulaşım sağlayabilirsiniz.
Kayıt yeri hakkında örnek video : https://www.youtube.com/watch?v=cBna8J5Bs7o
İyi çalışmalar.
SezerBakir
1
1186
Merhabalar,
Bahsettiğiniz yöntem yeni versiyon yazılımda işe yaramıyor.Dosyaları farklı bir şekilde kaydediyor.
Samed
Merhabalar ,
Bahsettiğim versiyonlar  Vijeo Designer 6.2 ve Vijeo Designer Basic 1.1 .
İyi çalışmalar dilerim.
