84450members
353657posts
HMI içerisindeki yüklü son programı geri çekmemiz mümkün mü?
BurhanAST
3
1138
 Merhaba,
HMIGXU3512 referans kodlu HMI için Vijeo Designer Basic v1.2'de HMI içindeki programı geri çekmemiz mümkün mü? Mümkünse ise nasıl yapabilirim?
 Yeni programı eski programın üzerine kaydettim. Yaptığım revizeleri geri almak için neler yapabileceğim konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
 İyi Çalışmalar.
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
2
1125
Re: HMI içerisindeki yüklü son programı geri çekmemiz mümkün mü?
Merhaba, Şayet cihazi önceden programlayan kişi yaptiği programı şifrelememiş ise evet programı aşağıdaki videouyu izleyerek çekebilirsiniz. https://schneider-electric.box.com/s/ii3v0wxyjdw85cstcp966raesqe7qsdq
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
Merhaba Burhan Bey,
Target > General sekmesinin altında yer alan "Include Editor Project" seçeneğinin seçili olması gerekiyor download edilen projede. Bahsettiğiniz projeyi HMI'a yüklerken bu seçimi yapmadığınız için şu an back-up alamamaktasınız. Buradaki User Application seçeneğinin Main Drive olması HMI hafızasına, Secondary Drive olması SD Card'a, Optional Drive olması ise USB Stick'e uygulamanın yüklenmesi anlamına gelmektedir. Back-up dosyasının nerede oluşturulacağını ise Data Location içerisindeki Data Files seçeneğinden belirliyorsunuz. Default olarak Secondary Drive olarak seçili geliyor.
Saygılarımla,
Burak SIRMA
3 Replies 3
ismailozinan
2
1126
BurhanAST
1
1078
 Merhaba,
Desteğiniz ve ilginiz için öncelikle teşekkürler.
Kendi yapmış olduğum bir program, şifreleme işlemi yapmadım. Programı paylaştığınız videodaki gibi geri çekmeye çalıştım fakat başaramadım. Bir çok kez deneme rağmen hata aldım. Sanırsam yüklemeden önce bir seçeneği aktif etmemiz gerekiyor.
 Almış olduğum hatayı paylaşıyorum.
 Teşekkürler.
BurakSirma
Lieutenant
Merhaba Burhan Bey,
Saygılarımla,
Burak SIRMA
