84257members
353354posts
HMI-PLC Haberleşmesi
SezerBakir
2
2017
Merhabalar,
Elimde HMIST6400 oparatör panel ve M241PLC   var.Plc ile hmi haberleşmesinde problem yaşıyorum.M241 Plc  önceki firmware versiyonlarında problem olmuyordu.Ancak son versiyonlarda plc firmware ile alakalı bir kısıtlama söz konusu sanırım.Bu konu hakkında desteklerinizi bekliyorum.
Tesekkürler.
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Re: HMI-PLC Haberleşmesi
Merhaba Sezer Bey ,
Telefonda da görüştüğümüz üzere Modicon serisi PLC 'lerde EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 ile birlikte Siber güvenlik standartlarının  sağlanması için User Management zorunlu hale gelmiştir. Default olarak program yüklenirken öncelikle Administrator User Name ve Administrator şifresi ile user management 'i aktif ediyor ardından şifreyi degiştirmeye zorlanıyorsunuz.
Dolayısı ile EcoStuxure Operator Terminal Expert 3.1a yazılımında user management 'i aktif hale getiremediğiniz için PLC tarafında User Management 'i disable yapmak zorundayız. EOTE v3.1b de user management aktif hale getirilecek ve istenirse kullanılacaktır.
Ekte sizinle v1.2.3 'ün release notunu paylaşmak isterim. Burada User Management 'in nasıl disable edildiği detaylı olarak anlatılmıştır.
Bu yöntemlerden bir tanesi bizim gerçekleştirdiğimiz web server yöntemi ile disable etmektir. Öncelikle google chrome ya da web tarayıcınızda örneğin ip adresi 192.168.2.10 olan PLC'nize kablo bağlı iken  http://192.168.2.10  ya da https://192.168.2.10 yazarak kullanıcı adı ve password'u girerek web server 'ine giriş yapıyorsunuz. Ardından aşagıdaki yolu izleyerek user management 'i disable ediyorsunuz.
Son yöntem ise aşagıdaki gibidir.
Ekte ayrıca ilgili release notu bulabilirsiniz.İyi çalımalar dilerim.
Aziz Büyük
Tags (3)
2 Replies 2
OnderU
Lieutenant JG Lieutenant JG
Merhaba Sezer Bey;
Sorunuz için teşekkürler;
Konuyla ilgili @AzizB  sizinle iletişime geçecek ve bu platform üzerinden de ayrıca cevap verilecektir.
Saygılarımla;
AzizB
Merhaba Sezer Bey ,
Aziz Büyük
Tags (3)
