Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
EcoStructure Service Pack 1A
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Re: EcoStructure Service Pack 1A
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
20
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
‎2020-12-20 11:55 PM hakkında
1 Övgü Puanı
4
4614
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar,
EcoStucture Service Pack 1A Updateni bilgisayarıma yükledim mevcut projeleri update ettim.İlk zamanlar projeler açıldı ancak sonradan projeyi açmaya çalıştığımda proje açılılıyor olarak gözüküyor ancak açılmıyor.Bilgisayar özellikleri ve Ekran görüntülerini eke ekledim.Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.
Kolay gelsin.
Ekler
Etiketler:
  • Etiketler:
  • HMI Operatör Paneller
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz
‎2020-12-24 11:17 PM hakkında
1 Övgü Puanı
3
4535
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Selamlar
En son versiyon EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.1 Service Pack 1B eklentisini kurup projenize devam etmenizi öneririz.
Link : https://www.se.com/tr/tr/download/document/Installation_File_3.1_SP1B/
Bazı kullanıcılarda deneme lisans süresi dolmuş olabiliyor bu nedenle Help menusunde About kısmından lisans durumunuzu da kontrol etmenizi öneririz.
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
4 YANIT 4
Anonymous user
Uygulanamaz
1 Övgü Puanı
3
4536
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Selamlar
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
SezerMuratBakir
‎2020-12-27 09:05 PM hakkında
Anonymous user öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
2
4510
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
Bilgiler için teşekkürler.Ancak şöyle bir durum var Service Pack 1A da yaptığım programı açamıyorum o yüzden yaptığım değişikler hepsi geri alınamayacak.Dediğiniz gibi lisan ile ilgili aksi bir durum mevcut değildir.Service Pack 1B update yaptıktan sonra eski programları açıp update ettim ancak 1A daki değişiklikleri tekrar yapmam gerekti.Bu gibi durumlar  Service Pack 1A dan mı kaynaklıdır acaba.Teşekkürler.
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Anonymous user
Uygulanamaz
‎2021-03-09 03:08 AM hakkında
SezerMuratBakir öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
1
4199
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
I am new to this platform, I was trying to add the motor faceplate using Eco Structure Process expert, But I am unable to understand how that faceplate works ???
For Example if I configure in motor Place plate has a running feedback and output, we will get one input and one output on the hardware mapping. On the same condition if I start simulation, When motor will check for feedback condition or  how to check the simulation mode for that motor..???
If you have any Idea about this how to simulate without PLC please let me know or share me the video or manual which is related to this topic..
Thanks in advance.
Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
UskanUskaner
UskanUskaner Schneider Alumni (Retired)
‎2021-03-09 07:32 AM hakkında
1 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Hello Raghu,
It is possible to simulate PLC by using 'ProcessExpertControllerSimulator' program which also instaled with EPE (Ecostruxure Process Expert) on default.
For implementing this;
1- Create new Station node and add OFS, Control Service and Supervision. Map Physical Connection to the network which controller connected.
2- Configure NIC of this station. The IP address must be 127.0.0.1 and Subnet Mask 255.255.255.0.
3- In the Project Explorer, create new execution on Control Project and name it. This execution will be used for PLC Simulator. Map this execution to the Station node which we created at step 1. Close it and Build All this execution.
4- Start  'ProcessExpertControllerSimulator' .
5- From 'Topolodgy Explorer'  right click to the new Station node and click 'Deploy Build Project' under 'Control' section. Select NIC which is configured at step 2.
6- Click 'Start' under 'Control' section.
Finally, you should be able to operate in Simulation mode. You can 'Refine Online' and simulate it.
We have a global website for EPE, It would be very helpful. You can access it here.
Best Regards.
Uskan Uskaner
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
