84245members
353345posts
Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
Merhabalar,
Asenkron motor sürücü ürün ailemiz olan Altivar serimizde frenleme direnci bilgileri ürün kataloglarında yer almaktadır. İlgili ürün ailesinin genel kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda frenleme direnci bilgilerinin yer aldığı tablolara hangi sayfada ulaşabileceğimizi görmekteyiz.
ATV930D30N4 referansımız üzerinden örnekleyecek olursak, Google'a veya SE.com'daki arama çubuğuna ürün referansını yazdığımızda web sitemizdeki ürün sayfasına ulaşıyoruz. Burada yer alan "Catalogue" kısmına tıklayarak ürün kataloğunun PDF'ini açabiliyor&indirebiliyoruz.
target=_blankhttps://www.se.com/ww/en/product/ATV930D30N4/variable-speed-drive%2C-atv930%2C-30kw%2C...
Açılan ürün kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda ilgili tabloya ulaşabiliyoruz. Bu tabloda da sol tarafta belirtilen ürün referanslarına göre söz konusu sürücüde kullanılması gereken frenleme direncinin ohmaj ve güç değerini görmekteyiz. Örnek olarak verdiğim referans için aşağıda link'ini paylaştığım kataloğun 58. sayfasında ağır şart uygulamalarda kullanılması gereken frenleme direnci değerleri tablosu yer alıyor.
target=_blankhttps://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+...
Sürücü modeli farketmeksizin tüm sürücülerimiz için bu şekilde frenleme direnci bilgilerine ulaşılabilir.
Saygılarımla,
Burak SIRMA
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Re: Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri
Bu seçimler içinbir excell dosyası gibi birşey var mıdır?
2 Replies 2
Katharina
keep the common bus. energy has to go somewhere. In the case of the dynamic brake resistors it is converting it into heat. So you could run at 100% and just up-size the resistors to handle the load or you could keep the common bus and it will transfer any excess energy to the drives that can use it.
Tags (2)
ozgurturkel
