84251members
353351posts
ATV340 SVG Dosyası
ertugrul
2
1097
ATV340 SVG Dosyası
Plant builder için ATV340 SVG dosyasına ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz ?
sesa500295_brid
Lieutenant JG Lieutenant JG
Re: ATV340 SVG Dosyası
Merhaba Ertuğrul bey,
Linkte adımları anlatan dökümanı bulabilirsiniz. Default olarak projelerde kullanılan referanslara göre aşağıdaki .svg dosyalarını Custom catalog u düzenlediğiniz excelde seçerek kullanabilirsiniz.
open-variable-speed.svg,
open-break.svg,
open-gateway-wired.svg,
open-gateway-wireless.svg,
open-motor.svg,
open-pump.svg,
open-screen.svg,
open-valve.svg,
open-sensor.svg
2 Replies 2
sesa500295_brid
open-break.svg,
open-motor.svg,
open-pump.svg,
open-screen.svg,
open-valve.svg,
open-sensor.svg
sesa500295_brid
Yeni versiyon Plant builder 5.0 yazılımında Custom device kısmında .jpeg, .png gibi farklı formatlarda dosyalar ile mimarinizi istediğiniz görseller ile düzenleyebilirsiniz.
Aşağıda V5.0 için indirme linkini bulabilirsiniz.
https://shop.exchange.se.com/en-US/apps/59275/ecostruxure-plant-builder-50/overview
