84360members
353548posts
ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI
EMRE_AKKAYMAK
ATS48 SERİSİ SOFTSTARTER İLE MOTOR YOL VERMEDE ACC SAYARKEN TERMİK ATMA HATASI ALIYORUM.DEĞİŞTİRDİĞİM PARAMETRELER ın 52 ıLT 380 acc 5 thp 30 tls off MOTOR KALKIŞTA 110 AMPER ÇEKİYOR SARGILARINI VE BAĞLANTILARINI KONTROL ETTİK SORUN YOK SOFTSTARTER DA YENİ MOTOR DA YENİ FAKAT MOTORA YOL VEREMİYORUM.SİSTEMDE 2 ADET SERİ MOTOR VAR 55 KW VE 30 KW SORUN OLAN MOTOR 30 KW CİHAZ SERİSİ ATS48D75Q SİZCE NEDEN OLABİLİR ?
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
Re: ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI
Merhabalar,
Termik atan ATS48 için öncelikle eğer fazla parametre ayarı yapmadıysanız fabrika ayarına dönüp sırayla parametre değişikliği yapalım ki parametrelerin etkilerinden emin olalım. Fabrika ayarına dönmek için:
drC menüsünden "FCS" parametresini "YES" seçerek iki sn basılı tutalım. Gösterge yanıp sönecektir, sonrasında ESC ye basalım, cihaz fabrika ayarına dönecektir.
Set menüsünden "In" parametresinden nominal motor akım değerini girelim.
Sonrasında motorun aşırı yüklenme durumunda cihazın hataya düşmemesi / girişteki termiğin atmaması için aşağıdaki parametreleri sırayla değiştirelim:
- PrO menüsünden tHP ağır şart parametresini 20 yapalım.
- Set menüsünden ACC ivmelenme rampa süresini 25 e kadar arttıralım.
- Set menüsünden t90 başlangıç tork değerini 40 a kadar açalım.
- Set menüsünden ILt akım limit değerini %450 ye kadar arttıralım.
Parametrelerin yer aldığı ilgili dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.se.com/tr/tr/download/document/1494409/
İyi çalışmalar.
2 Replies 2
BayramY
Lieutenant
Merhabalar,
İyi çalışmalar.
EMRE_AKKAYMAK
Yardımlarınız için teşekkürler Bayram Bey bahsettiğiniz gibi denedim sorun çözüldü. @BayramY
