Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84823members
354277posts
Sigortalardaki açma eğrileri hk.
Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri
Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
Cem_TAS
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
369
Merhaba sayın yetkili ,
MCB otomatik sigortalardaki açma eğrileri ne anlama gelir?
İyi çalışmalar.
Product Application Engineer for Power & Building
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
Re: Sigortalardaki açma eğrileri hk.
Merhabalar,
B eğrisi (iC60N/H/L) Kullanım yerleri kısa devre akımlarının zayıf olduğu yerlerde (jeneratörler, uzun kablolar). teknik bilgiler - güç devresi - anma akımı: 6 - 63 A, 30 °C - açma eğrisi: manyetik röle anma akımı In’nin 4xIn+/-%20 katı arası çalısır C eğrisi (iC60N/H/L) Kullanım yerleri konvansiyonel yüklerin kablo beslemesinde. teknik bilgiler - güç devresi - anma akımı: 6 - 63 A, 30 °C - açma eğrisi: manyetik röle anma akımı In’nin 8xIn+/-%20 katı arası çalısır D eğrisi (iC60N/H) Kullanım yerleri kalkısta yüksek akım çeken yüklerde (motorlar, trafolar) teknik bilgiler - güç devresi - anma akımı: 1 - 63, 40 °C - açma eğrisi: manyetik röle anma akımı In’nin 12xIn+/-%20 katı arası çalısır K eğrisi (iC60L) Kullanım yerleri kalkısta yüksek akım çeken yüklerde (motorlar, trafolar) teknik bilgiler - güç devresi - anma akımı: 1 - 63, 40 °C - açma eğrisi: manyetik röle anma akımı In’nin 12xIn+/-%20 katı arası çalısır Z eğrisi (iC60L) Kullanım yerleri elektronik devrelerin korunması
Uzun ve detaylı bir açıklama oldu, umarım içerisinde aradığınız cevabı bulabilmişsinizdir.
Saygılarımla
1 Reply 1
b_sarikatipoglu
Lieutenant
Merhabalar,
Saygılarımla
