Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84322members
353481posts
Merhaba, frekans dönüştürücülerle birlikte ne tür bir RCD kullanılması tavsiye edilir? Teşekkürler.
Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri
Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
483
Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
Re: Merhaba, frekans dönüştürücülerle birlikte ne tür bir RCD kullanılması tavsiye edilir? Teşekkürler.
Merhaba,
Bir faza ve nötr iletkene bağlı tek fazlı sürücüler için Tip A Artık Akım Cihazı (RCD)  Frekans konvertörleri ile kullanım için onaylanmıştır. Üç fazlı cihazlar ve tek fazlı cihazlar için bağlı olmayan tüm akım türlerine duyarlı olan B Tipi Kaçak Akım Cihazı (RCD ) kullanın. bir faz ve nötr iletken. Kalan akım cihazının kullanımı için diğer koşullar: Sürücü, güç verildiği anda artan bir kaçak akımına sahiptir. Bir yanıt akımına sahip bir artık akım cihazı (RCD) Yüksek frekanslı akımlar filtrelenmelidir.
Bilginize
Gokcen Sanver
1 Reply 1
Gokcen_Sanver
Lieutenant
Merhaba,
Bilginize
Gokcen Sanver
