Mätarplint rekommenderas i krets mellan mätaren och dess strömtransformatorer
Eldistribution & Fastighetsautomation
Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.
Send InviteCancel
Posted: 2021-02-2605:09 AM
Vad används mätarplint vid strömtransformatorer till ? Var finns dom ? Är där några faror med att ha strömtransformatorns sekundärkrets öppen ?
Problem: Till strömtransformatorer rekommenderas att en mätarplint används när de installeras eller servas under drift (last på primärkretsen). Anledning: En väldigt hög potentialspänning kan uppkomma på strömtransformatorernas sekundäranslutningar om dessa lossas/demonteras när ström flyter i primärkretsen. Mätutrustningen ägerar som en ”kortslutning” villket håller sekundärspänningen väldigt låg Denna spänning kommer att öka signifikant om tex en strömtransformator/mätare tas bort i mätkretsen när ström flyter i primärkretsen. Lösning: Strömtransformatorn skall aldrig kopplas bort när primärkretsens ström flyter genom denna. Risk för elstöt, brand och explosion. Personskada och skador på utrustning och egendom kan uppkomma om ledarna berörs när strömtransformatorns anslutningar är öppna (ej inkopplade), så mycket som 4000 V har uppmäts vid öppen anslutning. Strömtransformatorer måste alltid vara inkopplade eller anslutna till en last såsom ex en mätare, den måste avmagniseras för att inte dess noggranhet skall påverkas ,de kan gå i mättnad.
Med en mätarplint mellan mätare och strömtransformator kan kretsen jordas och kortslutas.
Posted: 2021-03-0902:03 AM
Tack Anders, mycket bra information!
Allt för ofta missas just mätarplinten, vilket kan få stora konsekvenser. En strömtransformator med öppen sekundärkrets blir snabbt mycket varm, och den höga spänningen som byggs upp på anslutningsledningarna är inte att leka med ...
Däremot hade jag inte koll på att även mätnoggrannheten kan äventyras då järnkärnan kan mättas!
