Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84751members
354180posts
Hur göra för att hålla reda på IP adresser och Modbus adresser i min kommunicerande elfördelning
Eldistribution & Fastighetsautomation
Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.
AndersDahlskog
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
Konfigurering och driftsättning av kommunicerande och smarta produkter i en elfördelning
Med EcoStruxure Power Commission (tidigare kallad Ecoreach) kan du konfigurera och driftsätta dina elektriska smarta enheter på enklast möjliga sätt.
EcoStruxure Power Commission ger möjlighet att kontrollera kommunikationsuppkoppling och ger även dokumentation som kan bifogas utrustningen. Ger även möjlighet att uppdatera programvara i anslutna apparater samt möjlighet att prova utlösningsfunktion på Masterpact MTZ.
EcoStruxure Power Commission känner automatiskt av dina smarta enheter och ansluter flera enheter för smidig konfigurering av smarta paneler. Med EcoStruxure Power Commission kan du generera omfattande rapporter som en del av fabrikens respektive anläggningens acceptanstest, för att ersätta tungt manuellt arbete. När panelerna väl är i bruk är det enkelt att identifiera eventuella ändrade inställningar. Det bibehåller systemets konsekvens under drift och underhållsfaserna.
Detta program kan laddas ned från vår webb www.se.com/se
