CPG Expert Forum DACH
News, Tipps & Tricks sowie KnowHow Austausch zwischen Experten und Anwendern rund um die Automatisierungslösungen - speziell PacDrive - im Segment Consumer Packaged Goods.
Posted: 2021-04-19 03:35 AM
Hallo,
ein Export - Import von Bausteinen (FB oder ST) aus Codesys V16 (aktuelle Version) in MAExp V1.2 oder Somm 4.31 geht nicht.
Weder über "Exportieren" noch über "PLCOpen XML exportieren". Auch egal welche Speicherversion ausgewählt wird.
Bei ST kann man sich noch mit STRG+C / STRG+V notfalls behelfen, bei FB jedoch nicht.
Auch zwischen MAExp und Somm gibt es Schwierigkeiten.
Da in einem reinen Bausteinexport keine Controllerspezifischen Informationen enthalten sein sollten, sollte das möglich sein. Oder muss etwas beachtet werden?
Posted: 2021-04-22 01:19 AM
Hallo BP,
ein Export/Import Plattformübergreifend ist mit CoDeSys V3.5.16.x über Exportieren und Importieren,
sowie über PLCopenXML Export und Import möglich.
Beispiel für die Vorgehensweise Exportieren/Importieren von CoDeSys V3.5.16.x zu MachineExpert V2.0:
Sollte das folgende Fenster beim Import erscheinen, muss im Gerätebaum / POU Baum der für den Import richtige Knoten,
z.B. in diesem Beispiel Applikation ausgewählt werden.
Hallo BP,
Posted: 2021-04-22 10:13 AM
Hallo,
Danke und sorry für die späte Rückmeldung.
ich habe Codesys V16 Patch 4 und MExp 1.2.4.
-> kleines PRG exportiert
Ein Export unter Reiter POU geht nicht:
Wenn unter Geräte eine POU Export angeboten wird, sollte er eigentlich auch gehen.
Danke
Posted: 2021-05-06 11:59 PM
Hallo,
bei einem Export/Import sind evtl. die CoDeSys Versionen entscheidend.
SoMachineMotion V4.4SP1 - V3.5.SP10Patch10
Machine Expert V1.2.x - V3.5SP12Patch8
Machine Expert V2.0 - V3.5SP16Patch4
Ein Import von einer CoDeSys V3.5SP16Patch4 Datei ist mit Machine Expert V2.0 möglich.
Posted: 2022-04-28 11:52 PM
Hallo zusammen,
sind im Exportfile Visualisierungen enthalten kann es zu folgender Meldung kommen.
Export vom MachineExpert V1.2.10 -> Import in SoMachineMotionV4.41.
