Follow along for an enriching discussion with our CEO, Peter Herweck, and industry leaders for a captivating Global Keynote at #InnovationSummit Paris 2024. Watch recording and join the #ImpactMaker movement!️
Lastmoment MotionBuilder/MotionSizer angeben
CPG Expert Forum DACH
News, Tipps & Tricks sowie KnowHow Austausch zwischen Experten und Anwendern rund um die Automatisierungslösungen - speziell PacDrive - im Segment Consumer Packaged Goods.
Send InviteCancel
Posted: 2021-12-2103:01 AM. Last Modified: 2021-12-2103:07 AM
Die Angabe eines Lastmoments ist im Motion Builder mit folgenden Schritten möglich.
Motion Builder:
Mit „rechte Maustaste“ auf die Achse kann eine dynamische Last mit einzelnen Segmenten angelegt werden, d.h. es kann definiert werden, wann das Moment/ die Kraft wirkt. WICHTIG: Damit diese dynamische Last bei der Berechnung berücksichtigt wird, muss dieses Diagramm bei den Eigenschaften angegeben werden (rechte Maustaste Achse Eigenschaften).
Details in der Hilfe MotionBuilder Zusatzmoment bzw. M(phi), Zusatzkraft F(phi)
