Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84532members
353783posts
Программирование в Schneider Modicon M221
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
razorqhex
Crewman
Crewman
1001
Всем привет. Дали мне новый проект, написать фильтр на ПЛК от Шнайдера.
Программирование происходит блоками в программе Machine Expert Basic
Очень прошу помощи, так как с этим я сталкиваюсь впервые.
Первое что мне нужно сделать в задании, это открыть краны 9 и 1, набирать воду до верхнего уровня, и когда верхний уровень будет достигнут - краны 9 и 10 закрыть
Я сконфигурировал дискреты I9 - кран 9 и I10 - кран 10, верхний уровень дискрета I0
Никакого таймера здесь не нужно. При запуске ПЛК мне нужно открывать краны 9 и 10, потом когда придёт дискрета верхнего уровня, послать в дискреты кранов 9 и 10 значение 0, но вот логику понять не могу, и прошу помощи на форуме, как это можно сделать, дальше я сам по заданию разберусь
Пока что выложил вот такую схему, но не понимаю как и куда дальше двигаться.
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
Re: Программирование в Schneider Modicon M221
Управление кранами должно осуществляться через выходы, а не входы, соответственно нужно использовать %Q0.9 и %Q0.10. Для сигнала о достижении верхнего уровня можно использовать, какой-нибудь вход, например %I0.1, и, если нужно отключать краны кода на вход приходит единица, то нужно использовать нормально замкнутый контакт:
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG
razorqhex
Crewman
Crewman
Вот спасибо тебе, добрый человек. Счастья и здоровья тебе и твоим родным.
На Qt C++ я бы смог написать такое, но здесь логика программирования немного не схожа с тем, что я сталкивался всю жизнь (по крайней мере для меня)
Спасибо ещё раз 🙂 дальше, я думаю, сам уже 🙂
