Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84385members
353575posts
Примеры и описание проектов, реализованных с применением Machine SCADA Expert
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
Filipp_Shamaev
Ensign Ensign
Ensign
2239
В данной ветке форума предлагаем оставлять информацию о проектах, реализованных с применением Machine SCADA Expert
4 Replies 4
RustamA
Crewman
Crewman
Re: Примеры и описание проектов, реализованных с применением Machine SCADA Expert
  Здравствуйте, коллеги! Представляю вам небольшой проект по автоматизации и диспетчеризации винзавода с применением оборудования и софта SE.
  Основные цели проекта:
  1. Поддержание температуры продукта в емкости, в зависимости от заданной уставки и выбранного режима (тепло/холод), посредством открытия/закрытия клапанов.
  2. Мониторинг(как локальный на панели, так и удаленный на scada VijeoXL)
  3. Архивация показаний датчиков температуры установленных на емкостях.
  Всего мы имеем 9 групп емкостей, на каждой группе стоит свой шкаф с панелью HMIGXU5512, контроллером TM251MESE и модулями расширения, и все это объединяется в скаду VXL 8.0.
   Локальный интерфейс
  Контроллер TM251MESE служит для сбора данных с емкостей на панель HMIGXU5512 и передачи в скаду VXL 8.0. через Ethernet. Так же на контроллере хранятся все заданные параметры и основной алгоритм регулирования.
  На групповой панели отображены состояния емкостей, текущие температуры, уставки и аварии при их возникновении.
  Нажав на панели в поле емкости, переходим на экран настройки емкости
   Вкладка «Журнал» отображает аварийные сообщения, а также предупреждения для оператора в виде хронологического списка. В этом окне хранится список сообщений с момента первого запуска системы с интервальной перезаписью.
Удаленный интерфейс
VXL 8.0 объединяет в себе все групповые шкафы. На главном экране отображены все емкости и их текущее состояние.
  Экран выбранной группы емкостей.
Также реализовано удаленная смена уставки и заданного режима. Для удобства технологов, на каждую емкость можно оставить комментарий.
Вкладка «Тренд» отображает графики изменения значений температур.
Проект запущен в конце лета 2020 года во время сбора урожая винограда и в настоящее время в емкостях созревает вино под управлением оборудования Schneider electric.
#MachineSCADAExpert #SchneiderElectric
kibasovartem
Crewman
Crewman
Доброго времени суток, коллеги.
В конце лета этого года была завершена реализация проекта по автоматизации, пусконаладке и поставке оборудования для насосной станции второго подъёма производительностью 1200м3/сутки с двумя резервуарами чистой воды по 1400м3 каждый.3.png
В состав поставки входили комплектные насосные станции повышения давления. Шкафы управления насосной станции построены на базе оборудования  SchneiderElectric.
 Для задач сбора информации (показания датчиков, состояние оборудования), управления исполнительными устройствами (насосные станции, задвижки с электроприводом, фильтры поглотители) и передачи сигналов на верхний уровень, используется контроллер Modicon M251 c модулями расширения ТМ3
 Локальная система автоматики для управления задвижек с электроприводом построена на базе контроллера M221 (по сути 221 контроллер выполняет роль удаленной периферии для 251-го).
 В качестве устройств визуализации используются панели серии GXU
Графика насосная станцияГрафика насосная станция
 Проектным решение предусмотрен АРМ диспетчера. На АРМе установлена Machine Scada Expert.
Так же реализована возможность удаленного доступа через веб браузер (реализовано с помощью Abyss Web Server ). Организованы резервирование канала связи с удаленным диспетчерским пунктом (или по проводу или по GPRS) и защищенный VPN канал (сетевое оборудование MikroTik).
#MachineSCADAExpert и #SchneiderElectric
Igor_tarasov
Crewman
Crewman
Прошедшим летом наша команда ввела в эксплуатацию локальные очистные сооружения на винзаводе ООО Кубань-Вино в станице Тамань. Проект был полностью реализован нашей компанией на базе новой технологии мембранных биореакторов(МБР), которые позволяют использовать в системе высокую концентрацию активно ила(микроорганизмов выполняющих биологическую очистку), в результате чего возможно создание компактных очистные сооружений с высокой производительностью. Технологический процесс очистки промышленных стоков включает в себя механический, физико-химический и биологический этапы очистки стоков, pH коррекцию и другие процессы. На запущенных очистных сооружениях используется более 70 исполнительных устройств, несколько десятков датчиков и около 1500 параметров технологического процесса, передаваемых в систему диспетчеризации.
Вся система автоматизации очистки стоков винзавода построена на основе оборудования и программного обеспечения Schneider Electric.
Управляет процессом ПЛК Modicon M262, а в качестве системы диспетчеризации используется Machine SCADA Expert.
Архитектура системы автоматизации
Модуль очистных сооружений
Узел распределения воздуха. Справа модуль управления пневмоклапанами на базе полевой станции ввода/вывода TM3 Bus Coupler,
Центральный шкаф управления
Контроллер Modicon M262
Главный экран диспетчеризации в Machine SCADA Expert
Просмотр архивных данных на графиках
Журнал  событий
Один из экранов настроек
В состав активного ила входит множество простых и сложных микроорганизмов, которые круглосуточно потребляют биологические загрязнения в стоках.
Мы делаем мир чище вместе с Schneider Electric.
С уважением,
Игорь Тарасов
ООО Арт Технолоджи
kor_ivan
Crewman
Crewman
Добрый день, коллеги!
Компания АО «Электропривод НПЦ-21» совместно с АО "Мосметрострой" разработала и поставила комплекс технических средств системы управления работой станции (СУРСТ) для новых станций Московского метрополитена «Лефортово» и «Авиамоторная». СУРСТ управляет тоннельным, вестибюльным и архитектурным освещением станций, а также осуществляет контроль доступа в тоннель. На каждой станции установлены до 9 шкафов УСО с контроллерами Schneider Electric TM241CE24T, которые по физическим линиям связи управляют и отслеживают состояния силовых шкафов ячеек освещения. Шкафы УСО увязаны с центральным шкафом по RS485 или по оптическим линиям связи, в случае когда расстояние до объекта слишком большое. Обмен ведется по протоколу ModBus. На рабочих местах оператора работает Machine SCADA Expert v8.1. Интерфейс для оператора разработан таким образом, чтобы элементы управления были максимально схожи с старыми релейными системами. Это снижает вероятность ошибки персонала, который ранее работал на старых станциях. Система позволяет в автоматическом режиме подавать сигналы выхода из тоннеля, осуществлять групповое управление рабочим и аварийным освещением, управлять подсветкой буквы «М» по заданному графику или по датчику наружной освещенности. Так же система отображает диагностическую информацию о своём состоянии, что позволит своевременно выявить неисправности и устранить их без потери основных функций. В Московском метрополитене уделяется большое внимание к отказоустойчивости, так как доступ к некоторым элементам системы во время движения поездов может быть затруднен, поэтому применяются протоколы кольцевого резервирования сети. Machine SCADA Expert v8.1 обрабатывает порядка 3000 тэгов с каждой станции.
Ниже приведены структурная типовая схема сети, некоторые мнемосхемы и фото действующих рабочих мест:
001.jpg022.jpgAlarm.jpg017.jpg018.jpg42b19567-06d8-4d3d-9ce9-089c27e5052b.jpgIMG_20200327_154458.jpg
На текущий момент системы прошли комплексные испытания и ведется подготовка к переводу в опытную эксплуатации.
Корсаков Иван
АО "Мосметрострой"
