Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84848members
354306posts
Контроллеры M241/251/262, LMC058
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign
Приветствую участников форума!
Создал эту тему для обсуждения серии контроллеров M241/251/262, LMC058
Пишите ваши отзывы о работе с контроллерами, а также задавайте интересующие вопросы
Tags (2)
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign
2
1828
Re: Контроллеры M241/251/262, LMC058
Добрый день! Если Вы меняете модуль на аналогичный, достаточно заменить неисправный модуль при выключенном питании.
7 Replies 7
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
CoDeSys for ever
Cwtrw
Crewman
Crewman
Почему без М258
Batko
Ensign
Ensign
1850
Добрый день.
оборудование на M251  контроллере
нет флешки внутри.
вышел из строя модуль ввода-вывода для температурных датчиков.
нужно заменить модуль.
можно выгрузить из контроллера программу и заменить модуль внутри программы и залить обратно ?
или как правильно заменить модуль ввода-вывода в данном случае ?
@Igor_Vasnikhin
Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign
2
1829
Михаил
Cadet
Здравствуйте.
Хочу обсудить вопрос некорректной работы Ethernet 1  в контроллере М251.
Суть вопроса заключается в следующем.
В процессе работы с контроллером М251 обнаружилось, что при перезагрузке интерфейс Ethernet 1 принимает случайным образом либо  IP-адрес по умолчанию (заводские настройки), либо заданный в проекте EcoStruxureMachineExpert (ESME). В проекте IP-адрес для Ethernet 1 задан как static. Очень похоже, что данная проблема возникла в ESME v. 1.2.6. На днях вышла версия 1.2.7, однако данная ошибка не исправлена (проверено экспериментально на "живом" контроллере). С помощью технического эксперта (Евгения Тарасова) было найдено решение данной проблемы, а именно подключение интерфейса Ethernet 2 к какому-либо сетевому устройству. В частности, мне удалось решить данную проблему, подключив к Ethernet 2 обычный бытовой неуправляемый свич на 4 порта.
С одной стороны, странно, что Шнайдер, зная об этой проблеме, не предпринял усилий для ее решения например в новой версии ESME 1.2.7.
С другой стороны, хочется предупредить пользователей М251 о данной проблеме и подсказать, что есть надежное и недорогое решение (цена свича около 500 руб), хоть это решение и "костыль".
Tags (2)
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
999
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно использовать в качестве замены аналоговых модулей TM3 контроллеры Modicon M172
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
Не совсем замены конечно, модули TM3 подключаются по внутренней шине ПЛК, а M172, придётся подключать по Modbus TCP или Modbus RTU, можно ещё и модули TM172EP27R использовать.
Нужно ещё понимать что дискретность у аналоговых входов/выходов M172 меньше. У M172 только 1000, а у TM3  - 8192, то есть TM3 более чев в 8 раз точнее.
См. статью:
https://community.exchange.se.com/t5/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%...
