Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84568members
353835posts
Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
olga_yashina
Ensign Ensign
Ensign
Контроллеры Modicon M172 — это контроллеры, у которые есть сразу все типы входов/выходов (AI, AO, DI, DO). Помимо этого, в качестве коммуникационных возможностей есть поддержка протоколов Modbus RTU и Modbus TCP (у серии Perfomance). Каждый вход/выход имеет свой уникальный адрес:
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ КОНТРОЛЛЕРА M172
I/O
Адрес
Тип
I/O
Адрес
Тип
I/O
Адрес
Тип
I/O
Адрес
Тип
AI
DI
DO
AO
AI1
8336
INT
DI1
8192
BOOL
DO1
8528
BOOL
AO1
8448
UINT
AI2
8337
INT
DI2
8193
BOOL
DO2
8529
BOOL
AO2
8449
UINT
AI3
8338
INT
DI3
8194
BOOL
DO3
8530
BOOL
AO3
8450
UINT
AI4
8339
INT
DI4
8195
BOOL
DO4
8531
BOOL
AO4
8451
UINT
AI5
8340
INT
DI5
8196
BOOL
DO5
8532
BOOL
AO5
8452
UINT
AI6
8341
INT
DI6
8197
BOOL
DO6
8533
BOOL
AO6
8453
UINT
AI7
8342
INT
DI7
8198
BOOL
DO7
8534
BOOL
AI8
8343
INT
DI8
8199
BOOL
DO8
8535
BOOL
AI9
8344
INT
DI9
8200
BOOL
DO9
8536
BOOL
AI10
8345
INT
DI10
8201
BOOL
DO10
8537
BOOL
AI11
8346
INT
DI11
8202
BOOL
DO11
8538
BOOL
AI12
8347
INT
DI12
8203
BOOL
DO12
8539
BOOL
Данная таблица применима ко всем контроллерам Modicon M172, даже при отсутствии какой-либо залитой программы. Таким образом можно прочитать состояния любого входа по сети Modbus RTU или Modbus TCP. Либо же подать сигналы управления на выходы контроллера. Это позволяет использовать Modicon M172 в качестве удаленного острова ввода/вывода. Его можно подключить к любому другому контроллеру вместо модулей расширения входов/выходов.
Также к Modicon M172 можно подключить до 12 модулей расширения входов/выходов TM172E** по внутренней CAN шине. Написав в контроллере небольшую программу опроса входов/выходов данных модулей, можно увеличить количество сигналов на получившемся удаленном острове.
sergej.medvedev@se.com
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
Re: Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения
В ленейке ПЛК M171/2 есть ещё и замечательный модуль TM171EP27R.
Модуль расширения TM171EP27R, можно использовать с другими ПЛК Schneider Electric, например M241, или со сторониими ПЛК, подключив его по шине CANOpen, для этих модулей есть EDS файл, путь к файлу:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxureMachineExpertHVAC\Catalog\FreeEvolutionEXP\EDS
Этот модуль можно подключить и по шине Modbus RTU, адреса регистров:
Marat
Crewman Crewman
Crewman
Использование BusCoupler TeSys island в качестве системы распределенного Ввода/Вывода.
В линейке TeSys есть еще одно решение для организации системы распределенного Ввода/Вывода - это TeSys island.
Для этого потребуется BusCoupler TeSys island + модули ввода/вывода . На один BusCoupler можно подключить до 20 модулей ввода/вывода и или пускателей. Связь по Modbus/Ethernet и др. + встренный web-сервер на BusCoupler.
Подробнее здесь: TeSys island
TeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_2.jpgTeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_1.jpg
