Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84588members
353854posts
Замена модула ввода-вывода для контроллера M251
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
Batko
Ensign
Ensign
1067
Добрый день.
оборудование на M251 контроллере
нет флешки внутри.
вышел из строя модуль ввода-вывода для температурных датчиков.
нужно заменить модуль.
1. можно выгрузить из контроллера программу и заменить модуль внутри программы и залить обратно ?
2. или как правильно заменить модуль ввода-вывода в данном случае ?
2 Replies 2
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1050
Re: Замена модула ввода-вывода для контроллера M251
По всей видимости, при загрузке приложения, в контроллер не был загружен файл проекта. В таком случае выгрузить проект с контроллера возможности нет, только сделать полный его образ и загрузить в том же виде в каком он был, только скомпилированное приложение.
А зачем вообще это нужно при замене модуля расширения, точно такого же нет в наличии? Точно знаю, что модули с пружинными и винтовыми клеммами взаимозаменяемы и в таком случае конфигурацию контроллера менять не нужно.
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
Спросил в англоязычном блоге, да действительно, если архив программы не загружен в контроллер при прошивке, то восстановить программу из контроллера невозможно, только достать файл приложения, но из него ничего получить не получится, так как это скомпилированное приложение.
