Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84601members
353871posts
TM3 Buscoupler и работа со сторонними производителями.
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
PavelMikov
Crewman Crewman
Crewman
Приветствую участников форума!
Во последнее время увеличилось количество обращений по стыковке нашей распределенной системы ввода-вывода на шине TM3 со строронним оборудованием.
Ниже приведен порядок действий, которые необходимо выполнить для подключения buscoupler-ов (далее BC) к оборудованию или ПО сторонних производителей.
1. Убедитесь, что у Вас установлена свежая прошивка.
Для этого подключите BC к ПК при помощи mini-usb кабеля, подайте 24В и откройте в браузере страницу http://90.0.0.1 , авторизуйтесь и пройдите в раздел Maintenance->Firmware
Версия прошивки должна быть не ниже 2.0.50.2.
Версия Web интерфейса на странице авторизации на данный момент совпадает с версией прошивки, но в будущем возможны изменения.
В случае необходимости обновите прошивку. Скачать свежие прошивки можно тут.
Процесс обновления длительный. Дождитесь сообщения об успешном окончании не закрывая браузер.
2. Скачайте и установите конфигуратор для BC.
3. Запустите конфигуратор и выберите нужный тип BC (в этом примере будет использован TM3BCEIP с протоколом Modbus TCP).
4. Наберите нужную конфигурацию модулей
5. Задайте нужные параметры для модулей
6. Сохраните проект (1) для загрузки в BC и карту адресов (2)
7. Загрузите конфигурацию в BC
8. При необходимости настройте параметры сети на закладке Maintenance -> Ethernet
9. Для настройки стороннего устройства используйте карту адресов из CSV файла.
В ней приведены начальные адреса (1) с которых начинается адресация входных/выходных и диагностических параметров, а так же сдвиг (2) для каждого канала данны и его длина (3).
Так же в конфигураторе доступен экспорт файлов конфигурации для работы с SoMachine, Control Expert и другими средами разработки. Более подробная инструкция приведена по ссылке.
