Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84488members
353706posts
Оповещение OEM партнеров о снятии с производства оборудования
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
8
1967
Коллеги,
К сожалению, опять приходится поднимать тему по негативному случаю.
Вчера до нас дошла информация от отдела закупок, о снятии с производства блоков питания ABL8, которая по идее должна дойти до нас 17 октября, однако столкнулись мы с этим по факту заказа этих блоков.
Для нас, как производителя серийной продукции, такие внезапные замены, к которым у нас нет времени подготовиться - это достаточно серьезная проблема. Особенно, когда компонент используется в стандартном ряду продукции, которую мы производим.
В этот раз, замена еще более обидная, так как мы только выпустили обновленный стандартный ряд шкафов пожаротушения, с полным комплектом производственной документации, которую теперь придется переделывать, а это означает двойные затраты инженерных ресурсов. И если бы мы узнали об этом в Октябре, а лучше в Августе, то этого можно было избежать.
Проверьте пожалуйста, как и когда происходит оповещение партнеров о планируемых заменах в вашей линейке продуктов, возможно ли это заранее, когда окончательная дата перехода неизвестна точно, но мы уже сможем готовиться к ней?
8 Replies 8
m30
Ensign
Ensign
1871
Re: Оповещение OEM партнеров о снятии с производства оборудования
Существует ли в природе файл с рекомендациям по заменам снятого с производства оборудования?
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
1869
Это очень обширный вопрос, Уточните, пожалуйста, какое оборудование Вас интересует.
По некоторым линейкам существуют таблицы замен. Но по ПЛК, например, всё гораздо сложнее, таблици замен тут не помогут, иногда вопрос перехода на новую линейку ПЛК решается при помощи нашего сервисного подразделения, которое имеет соответствующую компетенцию и ПО.
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1867
Это все понятно, но идея создать единую базу по замене снятого с производства оборудования довольно интересная, думаю, это добавит ценности для клиентов, как OEM, так и конечных пользователей.
m30
Ensign
Ensign
1866
По сути и создавать базу не нужно - сайт se.com прекрасно справляется с информированием о заменах, он-то откуда-то берет информацию 🙂
Ну и о том, что часть оборудования никак не заменить на что-то новое - тоже вполне очевидно
Вопрос касается оборудования, для которого замены существуют
А с сайта se искать замены попозиционно - довольно много времени убивает. Единый файл был бы удобнее
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1857
Скорее всего да, база в каком-то виде есть, но не факт что в удобоваримом для пользователя, а не запроса сайта. Я всё-таки за облачную версию, а не файл. Например, простой список с функцией поиска и фильтрации, стандартный лист Office 356.
m30
Ensign
Ensign
1853
Я пользуюсь самописным калькулятором для подбора оборудования и файл xls лично мне был бы удобнее
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1850
В таком случае да. Но в принципе, из листа можно легко выгрузить данные в Эксель, и будет счастье. Как конечному потребителю, удобнее все же не скачивать файл, а проверит онлайн, для OEM, наверное, Эксель формат лучше, но толко его нужно будет постоянно как-то актуализировать не забывать самостоятельно.
И вот я ещё думаю, можно ли как-то ещё настроить оповещение о добавлении нового артикула в список, тех кто на них, уведомлены, подписался? По-моему, было бы круто, и клиенты будут вовремя узнавать о планируемых заменах, если вносить их заранее, с датой перехода.
m30
Ensign
Ensign
Ну, если так заморачиваться, то можно продумать как отображать замены замен, если таковые случатся. А то система будет предлагать замену на оборудование, которое тоже уже снято с производства :):)
