Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84694members
354073posts
Объявление переменных с фиксированными адресами в памяти ПЛК M2хх
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Одной из главных причин давать переменным фиксированные адреса в памяти ПЛК является возможность прямого доступа к ним по протоколам Modbus RTU/TCP.
Адрес задается в строке объявления переменной через команду AT.
1) Для ПЛК M241/251.
Пример объявления в глобальном списке переменных:
Вид в табличном режиме редактора:
Далее достаточно настроить порт ПЛК RS485 и(или) включить опцию Modbus Server в настройках Ethernet порта и иметь доступ к этим переменным по Modbus RTU/TCP.
xVar1 - имеет адрес "номер байта . номер бита в байте", т.е. располагается в 0-м бите 5-го регистра.
iVar1  - имеет адрес "номер слова в памяти", располагается в 10 регистре.
rVar1  - имеет адрес "номер двойного слова в памяти", располагается в 20 и 21 регистрах
Для создание сохраняемых(энергонезависимых) параметров/уставок для системы управления с доступом по Modbus, мы можем использовать объявление переменных с фиксированными адресами в области памяти Retain.
2) Для ПЛК M262
Из за разной аппаратной архитектуры контроллеров M241/251 и M262 их поведение отличается.
Создание не сохраняемых переменных с прямыми адресами аналогично как для M241/251
А вот переменные с фиксированными адресами в области Retain после перезагрузки питания ПЛК сохранять свои значения не будут.
p.s. без фиксированных адресов переменные сохраняются.
Но есть решение с объявлением переменных в области памяти Persistent.
Для этого нужно добавить POU типа программа и локально в ней объявить переменные как Retain/Persistent.
При этом не забываем добавить саму программу в одну из задач, например в MAST.
Далее добавляем глобальный список переменных Persistent, кликаем правой кнопкой мышки на поле объявления и выбираем команду "Add All Instance Paths"
В итоге автоматический пропишутся пути к объявленным локально в программе переменным
Теперь объявленные локально переменные будут сохранять свои значения при перезагрузке ПЛК и при этом будут доступны для обмена по протоколам Modbus TCP/RTU.
Tags (2)
