Welcome to the new Schneider Electric Community
It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.
  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.
Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
84603members
353878posts
Материалы по контроллерам Modicon M2xx, панелям оператора Harmony и Machine SCADA Expert
Форум по промышленной автоматизации СНГ
Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Презентации, руководства, инструкции и другие материалы по контроллерам M2xx, панелям оператора Harmony iPC, а так же дистрибутивы ПО для их программирования и материалы по системе диспетчеризации Machine SCADA Expert.
Вы можете найти по следующей ссылке:
https://schneider-electric.box.com/s/d33q3veq2yitfmd6gzr7qbntxmo14nay
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
4G роутер для доступа в интернет и для шифрования данных с ПЛК M241/251
Контроллеры M241/251 и M262 поддерживают работу с электронной почтой email и имеют поддержку протоколов Http и Mqtt, но TLS шифрование в сети интернет поддерживает только M262. Что ограничивает возможность работы M241/251 с цифровыми сервисами в сети интернет, т.к. например большинство известных почтовых сервисов(mail, yandex,gmail...) работают только с шифрованием.
Одним из бюджетных решений получить возможность отправки электронных писем или возможность работать с другими цифровыми сервисами в сети интернет требующими шифрование данных, может быть использование стороннего роутера Teltonika RUT240.
На его борту установлена утилита sTunnel которая организует шифрованное подключение с удаленным сервисом.
Например мы можем отправлять сообщения электронной почты с ПЛК M241/251 используя популярные почтовые сервисы.
Или отправлять данные c M241/251 в облачный сервисы типа Machine Advisor.
Так же роутер имеет функционал опроса полевых устройств по протоколу Modbus TCP и отправки данных по протоколу Https в формате Json, например в тот же Machine Advisor.
6 Replies 6
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
Re: Материалы по контроллерам Modicon M2xx, панелям оператора и ПО
Женя, привет!
Спасибо за ссылочку, всегда полезно иметь материалы в облаке!
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Обновление прошивки M241 c сохранением связи через модуль TM4ES4
Встроенный порт Ethernet контроллера M241 часто используется для управления полевыми устройствами(например приводами Altivar...), а связь с контроллером по сети Ethernet, осуществляется через дополнительный сетевой модуль TM4ES4, сконфигурированный как второй Ethernet интерфейс. Без загруженного проекта MachineExpert(SoMachine) в контроллер M241, с настройками модуля TM4ES4, модуль работает как обычный неуправляемый коммутатор и не имеет связи с M241.
И тут возникает проблема, при необходимости обновления M241 по сети Ethernet, если связь осуществляется через TM4ES4. Т.к. при обновлении прошивки проект удаляется из памяти M241 и модуль переходит в режим коммутатора.
Как альтернативное решение для обновления прошивки M241 без потери связи с M241,мы можем использовать функционал работы с образами ПО ControllerAssistant.
p.s. Чтение(снятие) образа с контроллера это полное копирование его файловой системы(вместе с исполняемым проектом)и прошивки.
Вариант 1, перезапись образа контроллера с обновлением прошивки.
   -ОткрытьController Assistant>>выбратьManage Images...
   -выбрать чтение образа с контроллера ReadFrom...
   -После завершения чтения образа, выбратьNew/Process...
   -НажатьUpdatefirmware..., выбратьCompatibleидалее
   -Выбрать прошивку, установитьIPадресс...
   -Выполнить запись на контроллер Write on controller...
На контроллер загрузиться образ и обновится прошивка.
Вариант 2, перезапись образа контроллера с заменой файлов проекта в образе и обновлением прошивки. Если проект загруженный в контроллер не совместим с новой прошивкой, например при переходе с ПО SoMachineна новое ПО MachineExpert. Нужно открыть и обновить проект в MachineExpert, сгенерировать файлы проекта и далее заменить файлы проект в образе контроллера.
   -ОткрытьПОController Assistant>>выбратьManage Images...
   -Выбрать чтение образа с контроллера ReadFrom...
   -ВыбратьProcessimagemanually..., заменитьфайлыпроектавпапкеAppв директории /usr
   -ВернутьсяназадHome>>Manage images...
   -НажатьUpdatefirmware..., выбратьGeneralидалее
   -Выполнить запись на контроллер Writeoncontroller...
p.s.
Текущие значения переменных Retain и Persistent после перезаписи сбрасываются.
До обновления, вы можете подключиться к контроллеру(из MachineExpert(SoMAchine)) в режим Онлайн и сохранить текущие значения переменных в файл CSV, после обновления восстановить их из этого файла.
Для нового контроллера M262, модульTMSES4 сконфигурирован как Ethernetпорт по умолчанию, поэтому не требует таких действий для обновления прошивки.
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Сохранение, восстановление, изменение текущих значений переменных с помощью CSV файлов
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно выполнить обновление программы на работающей установке. После глобальных изменений в проекте Machine Expert(SoMachine), допустим после изменения аппаратной конфигурации контроллера в проекте, требуется полная перезагрузка проекта на контроллер, что влечет за собой сброс значений всех переменных (кроме Persistent) к начальным значениям.
Это значит обнуление счетчиков (например - наработки моточасов…), обнуление параметров, уставок, коэффициентов регуляторов, подобранных при пусконаладке т.д.
Так же, полная перезагрузка проекта требуется, если в папке с проектом нет файла - скомпилированного кода, загруженного в контроллер.
Упростить этот процесс можно если использовать функцию сохранения данных в файлы CSV, с последующим восстановлением из них.
Для примера мы имеем несколько переменных, текущие значения которых нам нужно сохранить.
В режиме Online выбираем функцию Save data to CSV file…
Выбираем в проекте переменные, значения которых нужно сохранить и ‘перетягиваем’ их в окно с право.
Нажимаем кнопку Save.. и сохраняем на ПК файл формата CSV с данными по переменным.
Выполняем полную перезагрузку программы. И получаем сброс переменных к значениям по умолчанию. В данном случае не были заданы начальные значения переменным.
Выбираем команду восстановление данных из CSV файла.
Выбираем сохраненный файл на ПК и подтверждаем действие.
При необходимости данные в файле могут быть изменены вручную с помощью редакторов, работающих с файлами типа CSV. Например - Excel.
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Использование IP Forwarding на ПЛК с 2-мя портами Ethernet(т.е. подключение к устройствам сети Eth2 из сети Eth1)
В сетевых настройках клиента(ПК, ПЛК….), шлюзом должен быть прописан первый порт Ethernet(Eth1) M251/(M241 + TM4ES4).
Например:
Клиент
                IP    192.168.5.1
                MS  255.255.255.0
                GW 192.168.5.5
M251 Eth1:
                IP    192.168.5.5
                MS  255.255.255.0
                GW 0.0.0.0
M251 Eth2:
                IP    192.168.10.1
                MS  255.255.255.0
                GW 0.0.0.0
Устройство(а) подключенное к Eth2:
                IP    192.168.10.2
                MS  255.255.255.0
                GW 192.168.10.1
Клиенты обращаются по IP устройств(из прим. 192.168.10.2) сети Eth2, порт Eth1 автоматом перенаправляет запросы.
Опрос по Modbus TCP(клиент<->Eth1-M251-Eth2<->сервер) поддерживается.
Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
Смена сетевых настроек ПЛК M2xx из программы
Для смены смены сетевых настроек из программы ПЛК, нужно использовать ФБ из библиотеки Ethernet Util.
Описание блока можно посмотреть в Онлайн справке:
https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V2.0/en/m241prg/index.htm#rhfulllayout=...
